bllan:yo Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 God kveld godt folk! Jeg har nettopp kjøpt nytt hovedkort, GPU og Cpu.Men det virker over hodet ikke som det skal. Jeg har holdt på en uke nå og prøvd alle mulige triks som har dukket opp i google. jeg har formatert, kjørt minnetest, sjekket harddiskene. Men ingen resultat. Det skal sies at før jeg formaterte kom jeg ikke inn i windows en gang. Jeg måtte sette ssd disken fra sata til ahci, da kom jeg inn i windows. (Mulig dette ikke har noe med problemet å gjøre! Slenger det bare med ettersom det hører med til problemhistorien:P)Det virker som problemet oppstår når cpu'en eller gpu'en kommer opp i litt temperatur. Jeg kan fint surfe på nett og drive på skrivebordet, kjøre virus scan. Men når jeg starter et spill, tar det ca 3 min, eller til cpu og gpu kommer opp i 60 grader. Da fryser bildet og hard reboot er eneste mulighet.Jeg håper virkelig noen her inne har kompetanse eller tips som kan hjelpe i en kjip situasjon.Her er specs:Hovedkort: Asus pro gaming/aura 970Cpu: AMD FX9590 (den er ikke vannkjølt, men har coolermaster luftkjøler som holder den godt avkjølt DVS. Pcen fryser når den når rundt 60- 62 grader)GPU: Sapphire Radeon RX480 4GbPSU: en 500w cooler masterRam: 20 gb fordelt på 4 brikker DDR3Edit: Jeg bruker windows 10Ny PSU og vannkjøling er allerede bestilt. Men setter stor pris på alle råd og tips Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 2 x 8gb ddr3 og så en 4 gb ddr3?... forsøk kun med 2 x 8 kanskje? Lenke til kommentar
bllan:yo Skrevet 17. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2017 2*8 og 2*2. Det ble litt rotete. Rammen skal fungere helt fint. Men kan prøve å ta ut to av de:) Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 tenkte det var lurt å prøve... er ikke gitt at to forskjellige kit er stabile sammen Lenke til kommentar
bllan:yo Skrevet 17. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2017 Det skal prøves, men det skal sies at de har jobbet sammen i to år. Men prøver uansett:) Alle tips prøves! Lenke til kommentar
myhken Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Bare for å forstå deg rett, du satt ikke bare inn OS disken med Windows fra den gamle pcen og startet opp derfra? Du startet med blanke ark og tok en clean install (altså formaterte OS disken og la inn Windows fra bunnen av?) Startet du ikke med blanke ark på OS disken, så kan det være gammel morro fra drivere osv fra den gamle pcen som krangler med den nye hardwaren. Men om du startet fra nytt av, så er det ikke det. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 det skal sies at de har jobbet sammen i to år Men ikke på det hovedkortet. Får GPU nok strøm? Det er vel en 8-pin connector på RX480 om jeg ikke tar feil. Hvordan er din PSU? Lenke til kommentar
bllan:yo Skrevet 17. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2017 det skal sies at de har jobbet sammen i to år Men ikke på det hovedkortet. Får GPU nok strøm? Det er vel en 8-pin connector på RX480 om jeg ikke tar feil. Hvordan er din PSU? Det er åtte pin ja. PSUen min er nok heller dårlig. Det er en tre-fire år gammel cool master 500watt. Men ny er bestillt Så får se hva som skjer når den komme i hus. Det er Corsair RM750X 750W Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 (endret) Altså hvis den infoen jeg fant er rett, så drar Sapphire Radeon RX480 4GB opp til 225W og FX9590 opp til 220W, det gir ca 445W og med en PSU på 500W gir det ikke mye ekstra "guffe". Og etter som PC'en fryser når du skal spille, så mistenker jeg at PSU'en din ikke er kraftig nok til å dra det oppsettet ditt under høy belastning som spilling er i blant. Endret 18. januar 2017 av Chavalito Lenke til kommentar
srbz Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 Oh dang, jeg la ikke merke til FX9590 i listen der. RX480 har en offisiell TDP på 150W, jeg vet ikke hvor du får 225W fra, men jeg holder likevel en knapp på at strømforsyningen er problemet. Du har rett og slett gått hen og kjøpt en CPU som trekker nesten dobbelt så mye strøm som den nest mest strømkrevende prosessoren på markedet, og det er slett ikke sikkert en hvilken som helst kjip 500W PSU takler det. Vi får bare håpe det fungerer med RM750x. Lenke til kommentar
bllan:yo Skrevet 18. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2017 Update! Jeg har sendt tilbake hele skiten... Etter alle problemer og negative reviews jeg har lest fikk jeg nok av denne prosessoren. Nytt hovedkort og cpu (Intel Core i5-7600K Kaby Lake) er bestilt. Denne gruser amd 9590 i hvertfall i spill. Det er god nok grunn for at jeg legger amd på hylla ei stund. Takk for all hjelp og råd folkens! Lenke til kommentar
nagina Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 Trykte "tilbake" først på denne tråden når jeg så det sto AMD CPU, men ga en sjanse for å lese resten :=) Kan ikke si noe annet enn, well done, du har nok gjort riktig valg. Håper du har valgt riktig RAM til det nye systemet. (ddr4) Lenke til kommentar
srbz Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 Kan ikke si noe annet enn, well done, du har nok gjort riktig valg. Enig. FX 9590 er Piledriver - essensielt samme prosessor som FX 8350/8370, bare med høyere klokk og dertil høyere strømforbruk. Disse er igjen i det store og hele mye det samme som Bulldozer som er over fem år gammel nå. FX 9590 er som en blodtrimmet Fiat når en forventer en splitterny Porsche. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 srbz, 225W er RX480 Nitro+, men vet ikke om det er det "vanlige" RX480 kortet (som drar 150W som du sier) TS har eller Nitro+ utgaven. Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 18. januar 2017 Del Skrevet 18. januar 2017 (endret) Når den i tillegg har så høy strømforbruk at hovedkortet ikke støtter den (HK støtter opptil 125W cpu) så er det også en grunn for å gjøre noen endringer. Ja, godt valg å bytte ut hele "driten" Endret 18. januar 2017 av FranZe 1 Lenke til kommentar
