Macro serial number for rader
Hei,
Har denne koden men ønsker og endre den til å starte fra rad A2005.
Hvordan gjør jeg den endringen til vba nedenfor?
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
    Dim RowOffset As Long
    Dim IndexCol As String
     'Set values
    RowOffset = 4505
     'Change the C to the column where you want the numbers to show
    IndexCol = "A"
    Intersect(ActiveCell.EntireRow, Columns(IndexCol)).Value = ActiveCell.Row + RowOffset
End Sub
Hei!
Litt usikker på hva du ønsker deg.
1) Hvis du vil at det skal stå 2005 når du klikker i A1, endrer du RowOffset til 2004
2) Hvis du vil at det ikke skal skrives noe før du kommet til rad 2005, kan funksjonen skrives om slik:
FraLinje er nummeret på første rad som skal fylles ut
Indeks er det nummeret som vil vises i rad FraLinje
    Dim FraLinje As Long
    Dim Indeks As Long
    'Linjenummeret du skal starte nummerering på
    FraLinje = 2005
    If Target.Row >= FraLinje Then
     'Indeks er nummeret i den første cellen som fylles ut
     Indeks = 1000
     RowOffset = Indeks - FraLinje
     IndexCol = "A"
    End If
End Sub
Vennlig hilsen Ketil
Hei!
    Dim Indeks As Long
    FraLinje = 2005
     Indeks = 1000
     IndexCol = "A"
    End If
End Sub
Perfekt akkurat det jeg var ute etter (Punkt2) Tusen takk Excelguru.
Noen tips til sider hvor jeg kan lese litt om Macro. Ønsker å lære meg mer om det, slik at jeg kan utnytte mulighetenen som ligger der.
