Har jeg kullfilter eller vanlig i ventilator?
Enten har du kullfilter eller så har du direkte utkast i veggen.
Fettfilter har du uansett, og det kan vaskes. Fettfilter er i metall og kan enten puttes i oppvaskmaskin eller vaskes for hånd.
Kullfilter ligger litt lenger oppe i vifta, og er stort sett svarte i fargen. De kan normalt sett ikke vaskes, men det avhenger av merke
Filteret er nok merka, men vanlig filter er berre ei stålrist, så det er lett å sjå forskjell.
Dersom du er veldig usikker så kan du ta bilde av filteret, då er det heilt sikkert lett å hjelpe deg vidare.
Det er vell uansett berre å prøve å vaske det?
Kullfilteret skal uansett byttast omtrent ein gong i året, så om du vasker det og det blir øydelagt så kjøper du berre eit nytt.
OK... Så det filteret som kan tas av er ikke kullfilter? Er det alltid slik? Jeg har hørt folk si at de har kullfilter og at dette ikke kan vaskes men må byttes ut.
Filteret, eller hva enn det heter, er av metall og har et slags metall-mesh inni. Men dette kan vaskes i oppvaskmaskinen altså?
Fettfilter i ventilatorer/kjøkkenvifter:
https://www.google.no/search?q=fettfilter&safe=off&espv=2&biw=1920&bih=1070&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxdjD883RAhXHYZoKHddHDs4Q_AUIBigB
Kullfilter til kjøkkenvifter:
https://www.google.no/search?q=fettfilter&safe=off&espv=2&biw=1920&bih=1070&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxdjD883RAhXHYZoKHddHDs4Q_AUIBigB#safe=off&tbm=isch&q=kullfilter+kj%C3%B8kkenvifte
Kullfilter er sjeldent vaskbare. Enkelte dyre (DYRE) filtre er vaskbare. De skal byttes jevnlig, produsent sier som regel 6-12mnd med normal bruk av kjøkkenet
Vær OBS på at fettfilter ofte er laget i aluminium, og det blir oksidert/gråsort etter en runde i oppvaskmaskinen. Dersom det ikke er ønskelig anbefales det som regel å legge de i vann med salmiakk, alternativt spraye det skikkelig med JIF kjøkken eller andre fettoppløselige midler oppi badekaret/dusjkabinettet. Eller på en plastpose i hagen, balkongen eller andre steder fett og kjemikalier ikke ødelegger underlaget
Endret av newman221
Da er det deff fettfilter. Søren, hadde håpet på en enkel løsning i oppvaskmaskinen. Men kan prøve med salmiakk. Bør det legges i vann/ Har nemlig ikke stor nok vask eller kar. Kan jeg vaske med f.eks svamp og skylle godt i dusjen?
Gjest medlem-329093
Ja, man må passe på at ikke litt CO2 slipper ut gjennom kjøkkenvifta... da kan verden dette ned og knuses...  :tease:
Vanligvis brukes filter for å filtrere lufta fra utsiden før den kommer inn til folk. Hva sier dette med hysteriske kjøkkenviftekrav om luftkvaliteten inne hos folk da?
Endret av medlem-329093
Kullfilter har ingenting med CO2 å gjøre, det bruker aktivt kull for å fjerne matlukt fra lufta ved resirkulering av lufta til rommet. Med mindre man har steketopp med gassbluss så er kokken den største CO2-kilden ved matlaging...
