Fil overføring
Malignant
Jeg har en hel mengde med filer på min stasjonære pc som jeg gjerne skulle hatt overført til min bærbare. Problemet er bare at den stasjonære ikke har USB2 eller Firewire i motsetning til den bærebare som har begge deler. Hvordan i H..... skal jeg da overføre filer på raskest mulig måte? Ja jeg vet, jeg er grønn! He he... :green:
Om du vet hvordan sökefunksjonen funker så vil jeg anbefale den! :thumbup:
Hvis ikke burde du läre deg den!
Hvis ikke du gidder det så kan du jo lese en tråd et par tråder under den du selv starta.
Hvis man skal starte nye tråder om samme emne to ganger om dagen blir det et ekstremt kaos og veldig kjedelig å lese . .
Hvis du har nettverkskort på begge maskinene kan du kjøpe krysset TP kabel (nettverkskabel) som du plugger inn i nettverkskortene. Deretter gjør du følgende:
Dette må du gjøre mellom på begge pc'ene:
IP-adressen slutter på 1 på den ene maskinen og 2 på den andre
1. Mine nettverkssteder
2. Vis nettverkskoblinger
3. Lokal tilkobling -> egenskaper
4. Internett-protokoll(TCP/IP) -> egenskaper
5. Bruk følgende IP-adresse: 192.168.0.1 (Nettverksmaske: 255.255.255.0
komme automatisk)
deretter går du på Søk etter filer og mapper og "søke etter datamaskiner eller personer" og søker etter datamaskinnavnet!
Dette er vel et diskusjons forum?
