Løsning for radio i hjemmet
Hei
I disse dager slutter de store radiokanalene å sende over FM. Det jeg er ute etter er å finne en løsning som gir muligheter for å bruke de gamle FM-apparatene, der man har en adapter i huset/leiligheta som sender ut FM signaler basert på DAB+ eller internett, som alle FM-apparatene kan motta.
Det kommer kanskje litt an på hvordan man bor har man et stort hus med flere etasjer må man kanskje ha flere adaptere, jeg bor i ei leilighet på ett plan, så det holder antakeligvis med en adapter for meg
Det beste hadde vært en internett/DAB+ radio som kan sende ut FM-signaler. Dette finnes for biler, men finnes det tilsvarende som er egnet for hjemmet?
Her er et eksempel, men den sender neppe ut FM-signaler:
http://www.conrad.com/ce/en/product/1373414/Internet-Radio-adapter-Dual-Radio-Station-IR-3A-Bluetooth-DLNA-compatible-Spotify-Black-Silver/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Man kan kjøpe en radio som bruker DAB+/internett og kjøpe en FM-sender separat som denne:
http://www.ebay.com/itm/5W-7W-CZH-CZE-7C-FM-stereo-PLL-transmitter-87-108MHZ-/321968205631?hash=item4af6ccef3f:g:7FoAAOSwQYZW1VCy
Kanskje noen har bedre forslag
Et bedre forslag er å bytte ut de gamle radioene med nye DAB-radioer.
Hvis du skal ha en løsning med å sende ut FM-signaler i huset og bruke komsumentprodukter, så må du ha en DAB-radio og en FM-sender per stasjon/kanal du vil videresende. Da må du ha over 20 oppsett og da vil du få interferens fordi det er ikke plass til så mange sendere på FM-båndet.
Blir og beholde de radioene jeg har, og blir ikke å kjøpe mer enn maks 1 DAB radio for huset. Og det holder med en FM-sender som er koblet til DAB/internett-radioen. FM-senderen på ebay har god nok rekkevidde til å nå alle radioene i min leilighet. Da tar alle radioene inn FM-signaler fra en frekvens. Hvis man ønskere å skifte kanal gjøres det på DAB eller internettradioen
Endret av 1976kjell
Litt rart at du spør om forslag når det virker som løsningen allerede er bestemt... Oppsettet funker hvis det er en bruker og flere radioer, men virker egoistisk og tungvint hvis det er flere brukere.
Jeg har ikke oversikt over alle lover og regler, men regner med at FM-senderen ikke er lovlig i Norge da det er strenge regler for slikt. Og dumt hvis den forstyrrer naboenes radioer.
Bluetooth adapter og nettradio fra f.eks mobiltlf eller PC.
Eller hva med en en Aareff 100mW FM transmitter (~500m rekkevidde)?
Brukte tidligere en mindre modell (ikke i salg lenger) som hadde ~100m rekkevidde. Brukte den til nettradio og Spotify fra PC/mobiltlf. Den sendte bare 1 signal, så måtte selvfølgelig skifte kanal eller sang på PCen (eller mobiltlf).
Veldig kjekk da vi hadde dritdårlig signal fra samtlige radiostasjoner i bygget.
De har også noe mer avansert utstyr på siden.
Var egentlig ute etter ei løsning der man slipper å bruke PC eller mobil, men det er selvfølgelig en alternativ løsning
Denne hadde vært aktuell hadde den kunne sendt FM-signaler, slik som mange biladaptere gjør:
https://www.amazon.com/Grace-Digital-Wireless-Featuring-GDI-IRA500/dp/B003FBQKZ0
Endret av 1976kjell
  • 5 måneder senere...
Har kjørt en enkel løsning hjemme. Du trenger DAB+ adapter (som f.eks https://www.prisjakt.no/product.php?p=3407606)eller evt. DAB+ radio med hodetelefonutgang.
FM sender kjøpte jeg her: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Car-FM-Transmitter-For-Smart-Phone-Bluetooth-Wireless-Auto-Player-Audio-Devices-Fm-Modulator-LCD/32658069475.html?spm=2114.13010308.0.0.9iWWPN
Sett senderen i adapter/radio og still inn frekvensen du sender ut på, gjerne i begynnelsen av FM-båndet (89-91MHz). FM senderen må ha spenning hele tiden fra f.eks mobillader. Virker fint i 2 etasjer
