lasse_hansen87 Skrevet 14. januar 2017 Del Skrevet 14. januar 2017 Hei sann. Noen som har BF1 og 1080 GPU, bare lurte på hva normal temp på et 1080kort er under spilling med grafikk innstillinger max. Mitt ligger på rundt 70-73 når jeg sjekket temp under spilling istad. Synes dette virket høyt? Eller? Lenke til kommentar
Bad Dog Skrevet 14. januar 2017 Del Skrevet 14. januar 2017 Synes det hørtes temmelig mye ut, så en liten tråd på forumet til BF1 og der var det en som kom med et spørsmål alla ditt. https://forums.battlefield.com/en-us/discussion/52981/battlefield-1-performance-issue-with-gtx-1080 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 14. januar 2017 Del Skrevet 14. januar 2017 Du er trygg hvis det er under 90c. Usikker når disse kortene begynner å throttle da, men veldig typisk rundt 80-85c. 70c er helt normalt med helt vanlig pc system. (non-watercooling osv) Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 14. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2017 (endret) Okay, trudde kanskje rundt 70-75 var høyt jeg, men så feil kan man ta ??? Takker for svar Hmm, så nå nettopp det var to her som hadde svart meg, med to forskjellige svar. Selv synes jeg 70 høres mye ut på kortet. Men jeg vet jo ikke, for jeg kjenner ingen andre med slikt kort som kan sammenligne. Temp er målt mens jeg spilte BF1 på max grafikk. Endret 14. januar 2017 av lasse_hansen87 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aabLQt Skrevet 15. januar 2017 Del Skrevet 15. januar 2017 rundt 70 er helt normalt, kortet begynner ikke å klokke seg ned før det når 82 grader. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 15. januar 2017 Del Skrevet 15. januar 2017 Og blir det for varmt så slår maskinen seg av så ingen problem. Bare å peise på med overclock. Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 15. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2017 Har ikke prøvd på noe overclock enda.. Så synes derfor temp er ganske høy under spilling. Bruker Presision OC X til å vise temp. Og inne på "Curve" og fanen "Fan" der, så er det ikke krysset av på "Enable Automatic Fan Control" til standard Er dette noe som burde være på? Om jeg slår på den så får jeg opp vifte kurve osv.. Har null peil på slikt da jeg aldri har styrt med sånt.. Lenke til kommentar
Celusion Skrevet 19. januar 2017 Del Skrevet 19. januar 2017 Dette er en helt normal temperatur. Selv har jeg det mye kjøligere men jeg har en haug vifter i kabinettet som sørger for god luftflyt. Har selv lekt mye med skjermkort over årene og clocket en del, ligget på stabilt over 100 grader uten at skjermkortet tok noe skade av det. Jeg ville ikke ha huket av noe i det 3.parts programmet du bruker for temperaturovervåking. Skjermkortet ditt regulerer selv viftehastighet basert på temperaturen og sensorer. Programmet ditt gjør at du kan overstyre dette (hvis du ønsker at viftene skal gå hurtigere ved lavere temperaturer feks). Hvis det er slik at du synes skjermkortet ditt er for varmt lurer jeg litt på hvor mange vifter har du i kabinettet ditt fra før? Hvor mange blåser inn/ut og hvor er de plassert? Luftflyt er veldig viktig for å få ned temperaturen. Hjelper lite med god vifte på skjermkortet hvis luften som kjøler ned fra før er god og varm. Oppsummering: No worries Lenke til kommentar
lasse_hansen87 Skrevet 19. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2017 Så bra. Da går jeg utifra at det er sånn det skal være. Jeg får avinstallere det temp programmet, så slipper jeg å bekymre meg. ? Har to vifter i front, plassert nedenfra og opp. To stykk 140 vifter. Og en 140 vifte bak som er plassert i høyde med cpu Lenke til kommentar
