oppstart i bios
Om du har endret innstillinger så kan du resette CMOS til default instillingene dine (sikkert enklest å gjøre via BIOS når du først blir kastet inn dit).
Om Hovedkortet er gammelt så kan batteriet på kortet begynne å fuske, det er et vanlig 2032 batteri som du finner i butikken, kan være verdt å bytte ut.
Om det ikke hjelper så har jeg opplevd at noen fancy tastaturer kødder til BIOS oppstart på ulike måter, så det kan være verdt å prøve med et annet tastatur.
Du bør også sjekke at BOOT-prioriteringene lister opp korrekt Harddisk med OS'et
Evt sjekke at alle vifter går som normalt.
Endret av Cain_85
hei. pcn er helt ny. Jeg kjøpte den i deler fra komplett å satt sammen selv. Den har gjort det siden jeg startet den 1. gang.
Eneste jeg har forandra inne på bios er rammen som er satt opp til 3200.
Har en ssd og en hdd, og ssd står øverst på boot.
Alle vifter går fint, også iflg bios.
har dette tastauret https://www.komplett.no/product/876234/datautstyr/mustastatur/gaming-tastatur/cm-storm-devastator-ii-gaming-pakke?noredirect=true#
og dette hovedkortet https://www.komplett.no/product/850567/datautstyr/hovedkort/intel-socket/asus-z170-pro-gaming-socket-1151?noredirect=true#
Resetter innstillingene på RAM'en seg? Kommer det opp en melding om at du må bekrefte innstillinger? Hva skjer hvis du stiller RAM'en til standard?
nei den resetter seg ikke. jeg må bare velge quit uten å lagre så starter windows etter det. Kan prøve å sette den på standard etterpå å se hva som skjer da. er mitt inni ett spill nå :p
