VRK18 Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 (endret) Finnes det gode retningslinjer for hvor høyt et vertikalt speil bør henge? Det skal være i entreen over en kommode og er ca 90 cm høyt og ca 60 cm bredt. Så et sted noen mente at midten av speilet skal henge i øyehøyde, men da blir det hengende altfor høyt og ser bare dumt ut. Endret 12. januar 2017 av VR-katten Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/
Dromle Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 Øyehøyde for en på 155 cm eller for en på 190 cm? Jeg som er nesten 190 cm synes det er litt kjedelig med alle speil som er montert for dem som 155 og ikke kan se mitt eget hode i disse lavthengende speilene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668577
The Avatar Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 (endret) At midten av speilet skal være i augehøgde er alt for høgt. Det du kanskje fyrst og fremst må finne ut er kva speilet er tenkt brukt til, altså kva du vil sjå i speilet. Dersom du ønsker å kunne sjå deg sjølv i heilfigur så må underkanten på speilet monterast i din høgde delt på to. Edit (eller rettare sagt høgda frå fotbladet og opp til augene delt på to). Skal du kun sjå ansiktet ditt så kan det henge mykje høgare. Men skal du berre ha eit speil over kommoden for å gi inntrykket av eit rom som er meir åpent så heng du berre speilet slik at det ser fint ut. Skal du ha ting ståande oppå kommoden så bør speilet henge 10-15 cm over kommoden. Skal du ikkje ha ting på kommoden så kan speilet henge rett over toppen på kommoden utan at det er noke problem. Endret 12. januar 2017 av The Avatar 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668587
VRK18 Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2017 (endret) Øyehøyde for en på 155 cm eller for en på 190 cm? Jeg som er nesten 190 cm synes det er litt kjedelig med alle speil som er montert for dem som 155 og ikke kan se mitt eget hode i disse lavthengende speilene. Gjennomsnittlig høye folk, så 165 cm øyehøyde. Endret 12. januar 2017 av VR-katten Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668593
VRK18 Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2017 Skal du ha ting ståande oppå kommoden så bør speilet henge 10-15 cm over kommoden. Skal du ikkje ha ting på kommoden så kan speilet henge rett over toppen på kommoden utan at det er noke problem. 10-15 cm fra kommoden opp til rammen eller opp til selve speilflaten? Rammen er 6-7 cm tykk på dette speilet. Kommoden er ca 70 cm høy. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668604
Kikert Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 Hvorfor ikke bare henge det akkurat så høyt som du føler er passe? Jeg har lært på interiørskolen at man skal ha speilet ca 10 cm under taket, det er selvfølgelig bare dagens "designretningslinjer" og forandrer seg med tiden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668618
VRK18 Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2017 Jeg har lært på interiørskolen at man skal ha speilet ca 10 cm under taket Kommer vel helt an på speilets størrelse, vil jeg tro 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668630
Kikert Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 Nei, det er uansett. Man skal ha en krakk under speilet selvfølgelig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668634
The Avatar Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 Skal du ha ting ståande oppå kommoden så bør speilet henge 10-15 cm over kommoden. Skal du ikkje ha ting på kommoden så kan speilet henge rett over toppen på kommoden utan at det er noke problem. 10-15 cm fra kommoden opp til rammen eller opp til selve speilflaten? Rammen er 6-7 cm tykk på dette speilet. Kommoden er ca 70 cm høy. Eg ville sagt opp til speilflata. Årsaken til at speilet skal være litt over kommoden er at ikkje alt "rotet" som står oppe på kommoden skal speile seg i speilet slik at det ser dobbelt så rotete ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668667
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 12. januar 2017 Del Skrevet 12. januar 2017 Ville sagt toppen av speilet ca 195 cm over gulvet, dvs bunn ca 105 over gulvet. Da kan alle mellom ca 130-200 cm bruke det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23668987
VRK18 Skrevet 13. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2017 Ville sagt toppen av speilet ca 195 cm over gulvet, dvs bunn ca 105 over gulvet. Da kan alle mellom ca 130-200 cm bruke det. Ikke noe dumt tips, tror jeg går for det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23670507
Snikpellik Skrevet 13. januar 2017 Del Skrevet 13. januar 2017 Nei, det er uansett. Man skal ha en krakk under speilet selvfølgelig. Selv om speilet kun er 20cm høyt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1755325-hvor-h%C3%B8yt-b%C3%B8r-et-speil-henge/#findComment-23670568
