Tips til kabinett
Hva med
PHANTEKS Enthoo EVOLV ATX Midi-TowerGrått/ Transparent
Cooler Master  HAF X Big Tower Sort Vifter: 1x 230mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 230mm Side, 1x 140mm Bak, Rød LEDs
  CORSAIR  Graphite Series 780T White Full-Tower PC Case
Prisen er ganske stiv på full tower hvis det er viktig.
Hva med å kjøpe brukt? Alle er gode. Hva slags maskinvare har du?
Da ville droppet vifter bortsett fra Cpu\skjermkort vifter. Da du slipper støy.
Den cooler masteren der var stilig, skal sjekke mere på den når jeg kommer hjem ifra jobb ;)
Har denne idag:
http://www.corsair.com/se-fi/graphite-series-760t-arctic-white-full-tower-windowed-case
Men føler at det blir litt varmt inni kabinettet, selv om kabinettet har to vifter i front som blåser luft inn, og en vifte som blåser ut i bak kant. Men kan kanskje montere inn en ekstra vifte i topp som også blåser ut? Eneste ulempa med kabinettet jeg har nå da er at jeg må ta vekk lokket som er på toppen, om jeg skal sette inn vifter der. For det er jo stort nok det kabinettet jeg har der å.
Har i7 prossesor med stor cpu vifte, GeForce EVGA 1080 FTW.
Merker egentlig at det er varmt fordi vifta bak blåser ut ganske varm luft. Hva trur og mener folk her?
Endret av lasse_hansen87
Prøv det ja. Kan hende du ikke klarer å bli kvitt den oppvarmede luften. Men når du sier "føler det blir varmt" hva mener du egentlig? Hvis CPU blir 60+ idle så er det for varmt. "Føle" er litt diffust..
Hvorfor er dette sånn en stor ulempe?
Endret av Kyrre S.
Selg skjermkortet og kjøp deg ett hybridkort? Ser ikke helt problemet med å sette flere vifter som kjører luft inn og i tillegg åpne det lokket i toppen? (2 inn, en ut + åpent i toppen), behøver en å sette inn vifte der? Dette er jo selvsagt hvis det er pga kun varmen, og synes da at det argumentet med at du må fjerne luken på toppen forsvinner litt når du likevel da skal kjøpe ett nytt som er helt åpent i toppen?
Nja, har selv 750d med 2 vifter i front og en bak. Luften som kommer ut bak er jo selvfølgelig litt varm, men det er da overhodet ingen problem. Skjermkortet mitt (Evga Gtx 1070 sc) folder jeg med hele tiden samtidig som maskinen brukes til andre ting. Skjermkortet har en temperatur på 60. Sitter kun med enn 212 evo til 5930k'en. Problemet mitt er heller støy.
Endret av FranZe
endte med at jeg kjøpte tre nye vifter til kabinettet jeg hadde. Og så tenkte jeg evt å sette to av dem viftene jeg har i toppen på kabinett for å få ut mere varmluft =) Takker for alle tips og sånn jeg har fått i denne tråden.
Kjapt spørsmål, ved spilling av BF1 på max grafikkinstillinger, på et EVGA 1080FTW kort, hva bør GPU temp ligge på da?
  • 4 uker senere...
