XP Home og Pro, formatere hvordan?
Hei!
En venninne av meg har store problemer med datamaskinen, så jeg skulle hjelpe henne. Hun hadde windows XP Home, så jeg installerte PRO til henne. Det gikk ikke å installere på C:, for den hadde ikke nok plass igjen, og d gikk ikke å velge formatere. Så jeg installerte det på E:, som jeg formaterte først. Når vi nå slår på pc'n, går d å velge mellom 2 alternativer: Xp home, og XP pro. Men når vi skal velge PRO, kommer det slik at den "loader", men "loading'a", stopper. Så skjer ikke mer. :cry: Vi må bare restarte maskinen. Kommer inn på Home derimot, så jeg skulle prøve å formatere den, men d gikk ikke (går kansje ikke å velge formatere den disken man er inne på windows på). Hun er faktisk "heldig" nok til å ha blaster viruset. Det var en av grunnene til at vi skulle formatere. Like greit liksom, så fikk hun en ny start. Dette er ikke en veldig rask maskin d er snakk om da... Den har bare 333 mhz og 128 mb ram.
Noen som vet hva jeg kan gjøre for å fikse det ? :wow:
Takker for alle svar :D
Istede for å formatere bare for å fjerne MSBlaster viruset er vel litt "overkill". Det finnes utallige artikler om hvordan du fjerner det. Her f.eks.
Dersom du har tenkte å formatere alt på c: er det bare å sette inn cd'n slik at maskinen starter med XP installasjonen. Hopp over alle steg om reparering. Når du kommer til da installasjonen har funnet en tidligere versjon av Windows så velger du å fjerne den (tror du velger F eller nå sånt). Da får du valget om at du vil formatere. Resten burde gå greit. Formateringen fjerner den dualboot greien også ;)
Nei.. Tror da ikke det.. Da jeg valgte partisjonen, kom det opp at det ikke gikk å installere der, for d var ikke nok plass, men kom ikke noe spørsmål om formatere, og stod ingen plass eks. trykk "f" for å formatere. Jeg har formatert maskinen min sikkert 4 ganger, men aldri har dette vært noe problem, var bare på hennes maskin det var så rart...
Vil uansett bare si TUSEN TAKK for at du gidder å bruke tida di på å svare meg! :D
Bruker du bootdisken? Altså at du booter fra cd og slikt? Du får ikke slettet c: i på andre måter.
Dersom ingenting fungerer:
Ta ut harddisken hennes og koble den på maskinen din. Deretter formaterer du der...
