ragnarocc Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 Hei! Jeg har snoket litt rundt etter ny stasjonær gaming pc en stund nå, og føler jeg stort sett har god kontroll på hva som rører seg av priser på ting. Derfor hever jeg øyenbrynene svakt når jeg ser denne fra Multicom: http://www.multicom.no/multicom-mini-i738k-gaming-pc/cat-p/c/p10636253 GTX1080 (FE, så vidt jeg kan se) i7 7700K 16 GB 256 SSD 2 TB 16 999,- Er ikke det en veldig god pris, sammenlignet med omtrent alt annet som finnes? Så vidt jeg kan se er det knapt en ferdigbygget å se under 20 000 med 1080, og selv uten OS virker maskinen til Multicom som et røverkjøp 3000,- under tilsvarende, selv internt hos Multicom. Er det en hake her jeg ikke ser? Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 Dem sier ganske lite om hvilke eksakte deler som brukes, dem har vel valgt det billigste av det billigste som går sammens. Jalla kjølere, billig versjon av 1080, osv Lenke til kommentar
C64C Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 (endret) Blir tilnærmet lik pris i komponenter i forhold til hvilke som er i denne fra Multicom. PrisEKSEMPEL fra Komplett (anbefaler ikke alle disse delene): Oppgraderingspakke - Core i7-7700KZ270-H Gaming ATX motherboard, 16GB 3000 MHz DDR4 Varenr: 910679 33 stk. på lager. -+ 7.299,007.299,00 Crucial® MX300 275GB M.2 Type 2280 SSDM.2, type 2280 SSD, SATA 6GB/s, 530MB/500MB read/write Varenr: 896004 52 stk. på lager. -+ 989,00989,00 Gigabyte GeForce GTX 1080 D5XSkjermkort, PCI-Express 3.0, 8GB GDDR5X, 1607/1733MHz, Windforce 3X, Pascal Varenr: 908905 100+ stk. på lager. -+ 6.299,006.299,00 WD Desktop Blue 2TB 3.5"SATA 6GB/s (SATA 3.0), 5400RPM, 64MB Varenr: 858030 19 stk. på lager. -+ 799,00799,00 Corsair CX650M, 650W PSUATX 12V v2.4, 80 Plus Bronze, Semi Modular, 4x 6+2-pin PCIe, 6x SATA Varenr: 876233 100+ stk. på lager. -+ 599,00599,00 BitFenix Nova Midi TowerBlack, ATX, mATX, Mini-ITX Varenr: 876549 Ikke på lager. 100+ stk. Ubekreftet 22.jan.2017 -+ 479,00479,00 Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler775/115x/2011/2011-3/1366/, AM2(+)/AM3(+)/FM1, 600~1600 RPM, 66 CFM, 9~31 dBA Varenr: 657097 100+ stk. på lager. -+ 359,00359,00 Totalt: 16.823,00 Endret 9. januar 2017 av C64C Lenke til kommentar
PgUp Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 Synes det ser ut som et meget bra kjøp. Fordel med å kjøpe ferdigbygd er at man også får 5 års reklamasjon på hele maskinen. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 Den listen over kan tas med en klype salt komponent for komponent, men det nulles vel ut. Siden det står PCIe SSD må det dog være noe annet enn en standard M.2. Slik det er formulert må det vel være snakk om denne? http://www.multicom.no/ocz-ssd-256gb-toshiba-ocz/cat-p/c/p8844542 Lenke til kommentar
PgUp Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 Den listen over kan tas med en klype salt komponent for komponent, men det nulles vel ut. Siden det står PCIe SSD må det dog være noe annet enn en standard M.2. Slik det er formulert må det vel være snakk om denne? http://www.multicom.no/ocz-ssd-256gb-toshiba-ocz/cat-p/c/p8844542 Står at det er M.2. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 9. januar 2017 Del Skrevet 9. januar 2017 Det står PCIe, også. Det kan godt være en leif, men slik det er skrevet er det vanskelig å tolke det riktig uten å unngå at det er en PCIe-M.2-adapter med i bildet. Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Reklamasjonsrett har du uansett om du har bygd pcn selv eller ikke. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Reklamasjonsrett har du uansett om du har bygd pcn selv eller ikke. ^this! Ja, om den er ferdigbygd eller ei så er det 5 års reklamasjonsrett. Fordelen med å bygge selv er at du kan velge alle delene selv, samtidig som dersom en komponent ryker (f.eks skjermkort) så trenger du ikke å sende inn hele maskinen, men kun det aktuelle skjermkortet. Oppgraderer du noe (f.eks skjermkort) så kan du ikke selge det gamle uten å miste garantien da maskinen ikke kan tukles med AFAIK. Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 For de som ikke kan eller vil feilsøke selv, så er det jo en fordel å kunne reklamere på hele maskina som helhet. 1 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Reklamasjonsrett har du uansett om du har bygd pcn selv eller ikke. Joa, men om f.eks. sokkelen er utgått ved reklamasjonstidspunktet på hovedkort kan ikke butikken bare sende et hovedkort som ikke passer den gamle prosessoren som erstatning. Da må nok selger finne seg i å bytte ut et fungerende hovedkort (og kanskje fungerende minnebrikker) i samme slengen. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Nei. Ikke om de er kjøpt i samme ordre. Komplety fikser slikt iallefall (Afaik). Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Om det er kjøpt i løse deler nekter jeg å tro at man har rett på en slik omlevering, men at komplett kan velge å bytte deler fremfor å kreditere den ene som er defekt er selvsagt mulig. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Den listen over kan tas med en klype salt komponent for komponent, men det nulles vel ut. Siden det står PCIe SSD må det dog være noe annet enn en standard M.2. Slik det er formulert må det vel være snakk om denne? http://www.multicom.no/ocz-ssd-256gb-toshiba-ocz/cat-p/c/p8844542 Multicom har også solgt sm951/pm951/sm961/pm961 Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 10. januar 2017 Del Skrevet 10. januar 2017 Jeg solgte og bygde en pc til en kompis, delene var kjøpt der dem var billigst. Dog i hovedsak hos komplett group. Mildt sagt gikk vannkjølingen til helvete, alt kortsluttet. Komplett dekket alt, nye deler osv, og det etter att garantien på vannkjølingen hadde gått ut. Dvs att jeg fikk den nye serien skjermkort ifra AMD osv kostnadsfritt. Dem byttet også delene jeg ikke hadde kvittering på som hadde kortsluttet grunnet feilen. Jeg tror det var en strips som hadde over 3 år grunnet vibrasjene ifra pumpen lagd en sprekk i tubene. Men hvem vet, muligens produksjonsfeil. Lenke til kommentar
El_Grebr Skrevet 16. januar 2017 Del Skrevet 16. januar 2017 Noen konklusjon her, eller er det bare å kjøpe? =) Eventuelt noen med link til en liste som er bedre? Lenke til kommentar
El_Grebr Skrevet 16. januar 2017 Del Skrevet 16. januar 2017 Noen med tips til skjerm med det samme? Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 16. januar 2017 Del Skrevet 16. januar 2017 (endret) Dell S2716DG om du har pengene til det. Dell og Apple er dem eneste på markedet som lager gode skjermer, jeg har ihvertfall aldri funnet noen som har like god kvalitet. Men litt stive priser. Endret 16. januar 2017 av Noxz Lenke til kommentar
