slettet
Randomguy89
Kødder'u?  Du forventer ikke seriøst at en gjeng forumtrålere skal diagnostisere hvorvidt du har kreft ut fra et jævlig uskarpt bilde som viser noe som kan være en kvise, et insektbitt eller tusen andre ting?
Håpløst å "google" etter symptomer på slike ting, det er selvpining på høyt nivå. Jeg googlet en gang etter hvorfor jeg hadde så mørk avføring plutselig, fikk masse svar om kreft og pulsen gikk i taket; viste seg at det var fordi jeg hadde lagt til blåbær i dietten - totalt på trynet av meg å surre etter slike svar på egenhånd - internett er ikke plassen for selvdiagnose. Om du er usikker, gå til fastlegen og be om en blodprøve
Endret av bshagen
Du har en kvise. Går ikke an å "se" HIV på utsiden. Det kan kun avsløres med en blodprøve hos legen.
Du bør heller begynne å bruke beskyttelse hvis du tror du får HIV/AIDS hver gang en kvise dukker opp.
Endret av Bytex
