Holder på å gi opp hele overklokkings
magneto
Holder på å gi opp hele overklokkings dritet nå. Får det jo aldri stabilt.
Hater hele dritten.
Har nå satt opp volten til 1,72. Hadde på 1,7 men da klikket det etter at jeg hadde spilt SW:kotor en stund. blå skjerm og restart.
Herregud, gidder da ikke ha så forbanna høy volt. Dette blir for dumt. Jeg har vist fått en dritt CPU! Hater den lille jævelen.
Begynner å lure om kanskje noe annet er problemet men sikkert ikke, jeg har alltid uflaks med slikt så. Kan ikek nok om det heller.
Du går feil vei...
Først tester du hvor mye den greier på standard vcore, bruk Prime95 og feks. 3DMark i loop for stabilitetstesting. Deretter setter du opp vcore litt og tester hvor mye den greier der osv.
Husk at du ikke bør ha vcore på over 1,7 over tid!
Endret av EnD.R.E.
Ja, nå har jeg den på 1,55 og har nå kjørt 3Dmark 01 4 ganger, Sisoft Burn in Wizard m/PCU tester 8 ganger og spilt SW:KOTOR som den alltid klikket i.
Den kan virke som om jeg brukte for mye volt ja. Det er isåfall supert.
Håper den fortsetter å være like stabil som den er nå på den volten.
Skal la den ta Prime95 i natt tenkte jeg.
Med tanke på Ram.
mine ram har standar latency på 2,5, 4 ,4 , 8
Jeg kan vel fint kjøre de på 2,5, 3 ,3 7 eller 6 med 2,75 volt.
fsb er kun 240 så de kjører ikek på det de originalt er engang.
Nå har jeg kjørt prime nesten 8 timer uten tull ihvertfal
Jeg kommer nok ikke serlig høyere med denn volten, provde 3,7 men da stoppa det opp når jeg kom i windows.
Føler meg ikke ttrygg, så jeg skal teste maskinene så mye som mulig.
Har jeg et ASUS kort som surrer med volten så blir det garantert MAX3!
Prime95 er det beste for stabilitets testing ja. Bruk den nyeste versonen. Den har 3 forskjellige moduler :
- Small FFTs
- In-place large FFTs (brukes for å finne max CPU temp)
- Blend (tester litt av alt, men tester RAM'n veldig)
8 timer med Prime95 er ikke nok. Jeg fikk en gang error etter litt over 10 timer! Du burde iallefall teste i 12 timer, men helst 24 timer for 100% stabilitet. Prime95 er VELDIG kresen... Har du en svak strømforsyning som ikke leverer stabile volt railer, kan det gi utslag faktisk!
Jeg har også problemer med at Prime95 gir feil :thumbdown:
Så jeg har bestilt ny strømforsyning. Regner med at min gamle Chieftec 340W kanskje ikke leverer nok. I alle fall så varierer "Voltage Values" ganske mye under stress i AIDA32. CPU Core kan gå mellom 1.51 og 1.64, mens 12V er mellom 11.78 og 12.34. 5V standby ligger på 4.5V
Håper dette er problemet her også. Får vel finne meg en ny en da.
Sjekket volten nå. Den stod på 1,66 før jeg startet prime, og hoppet med en gang ned til 1,58 og så til 1,57. Dette er vel årsaken da. fra 1,66 til 1,57 med en gang.
De derre +5 0g +12 ser greie ut. De er over 5 og 12. 3,3 og forresten.
Noe å anbefale til en grei pris.
Hva med denne?
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet721.htm
Eller er det bedre å betal litt ekstra for denn:
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet684.htm
Endret av magneto
