NoisyPepper Skrevet 5. januar 2017 Del Skrevet 5. januar 2017 (endret) Jeg skal bestille benkeplate og skjære den etter egne dimensjoner, så jeg lurer på om man kan kappe, bore, skru og spikre i benke- og skrivebordsplater i laminat. Endret 5. januar 2017 av Tacanacy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/
Minus Skrevet 5. januar 2017 Del Skrevet 5. januar 2017 Kapp i vei. Man får kjøpt til egne "kantbånd" man limer på benkeplatens endeved. Jeg ville ikke spikret i benkeplaten, da dette kan gjøre mye skade på overflaten, ved at laminaten sprekker opp rundt spikerhullet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23657285
Mixy Skrevet 6. januar 2017 Del Skrevet 6. januar 2017 Det går fint, men det kan typisk bli litt skader i laminaten langs kuttflaten (avhengig av sablad, skjær-retning, hastighet etc. Sjeldent noe stort problem). Skruer ville jeg forboret fordi det er vanskelig å få skruen til å komme gjennom laminatet. Også er det veldig veldig hardt. Det spiser sagblader og bor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23657921
Kikert Skrevet 6. januar 2017 Del Skrevet 6. januar 2017 Forboring er lurt uansett materiale så skruen ikke ekspanderer hullet så det lager sprekker. Merk; For stort bor vil gjøre at skruen sitter veldig dårlig. Det lønner seg å feste planker/lekter der man skal sage så du ikke får den stygge kanten det snakkes om. Spiker anbefales ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23657939
Dubious Skrevet 6. januar 2017 Del Skrevet 6. januar 2017 Bør festes fra undersiden da gjennomgående skruer er ikke fint og vil senke levetiden betraktelig (Fukt etc.) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23658259
newman221 Skrevet 6. januar 2017 Del Skrevet 6. januar 2017 Kjøp en skikkelig stikksag og sett på blad med fine tenner. Da går det ganske så lett. Må også ha en liten drill og et assortert utvalg bor, så går jobben som en lek. Ville holdt meg unna spiker. Skruer er bedre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23658512
NoisyPepper Skrevet 24. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2017 (endret) Jeg vil bore ut et hull stort nok til å tre en ledning fra mus og tastatur gjennom, ca. i midten (så det vil være godt synlig) i dette skrivebordet i laminat: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/50219044/?query=Fredde. Kan dette gjøres uten å sprekke opp i overflaten? Endret 25. januar 2017 av Tacanacy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23692998
newman221 Skrevet 24. januar 2017 Del Skrevet 24. januar 2017 Hullsag? https://www.google.no/search?q=hullsag&oq=hullsag+&aqs=chrome..69i57j0l3.3725j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23693980
kjetilkl Skrevet 24. januar 2017 Del Skrevet 24. januar 2017 Sett en slik i hullet; http://www.clasohlson.com/no/Kabelgjennomf%C3%B8ring-for-bord/Pr364541000 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23693996
Carpe Dam Skrevet 24. januar 2017 Del Skrevet 24. januar 2017 (endret) http://www.clasohlson.com/no/Kabelgjennomf%C3%B8ring-for-bord/Pr364541000 Du din Endret 24. januar 2017 av Carpe Dam Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23693998
NoisyPepper Skrevet 25. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2017 Sett en slik i hullet; http://www.clasohlson.com/no/Kabelgjennomf%C3%B8ring-for-bord/Pr364541000 Det var da gigantisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23695143
Carpe Dam Skrevet 25. januar 2017 Del Skrevet 25. januar 2017 Skal du ha gjennom kabler til ditt og datt så er det slett ikke dumt å ha litt størrelse. Du har jo uansett hull i hjørnet på bordet du har valgt, og antagelig klarer du å sende en kabel bak bordet også. Eller du kan vurdere trådløs løsning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23695155
Kikert Skrevet 25. januar 2017 Del Skrevet 25. januar 2017 Jeg vil bore ut et hull stort nok til å tre en ledning fra mus og tastatur gjennom, ca. i midten (så det vil være godt synlig) av dette skrivebordet i laminat: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/50219044/?query=Fredde. Kan dette gjøres uten å sprekke opp i overflaten? Problemet med laminat er at det fliser seg opp rundt kantene passe lett. Det som lønner seg som gir best resultat er å feste en tynn planke godt og starte boringen gjennom den. Burde gå greit, men det er lurt å ha i bakhodet at det antagelig vil trengs en list av noe slag for å få det til å se strøkent ut. Jeg har boret hull i diverse ting som synes mange ganger, med litt sandpapir og ting foran så er det vanskelig å se hvis hullet er passelig stygt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23695156
NoisyPepper Skrevet 27. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2017 Skal du ha gjennom kabler til ditt og datt så er det slett ikke dumt å ha litt størrelse. Du har jo uansett hull i hjørnet på bordet du har valgt, og antagelig klarer du å sende en kabel bak bordet også. Eller du kan vurdere trådløs løsning. Stopp med å gi uønskede råd. Jeg har ikke plass til et så stort hull med alt av ting på skrivebordet, og jeg synes det ser stygt ut med et så stort hull. Jeg vil ikke bruke hullene i hjørnene eller tre ledninger tvers over bordet. En trådløs løsning er ikke aktuelt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23699854
NoisyPepper Skrevet 27. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2017 Jeg vil bore ut et hull stort nok til å tre en ledning fra mus og tastatur gjennom, ca. i midten (så det vil være godt synlig) av dette skrivebordet i laminat: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/50219044/?query=Fredde. Kan dette gjøres uten å sprekke opp i overflaten? Problemet med laminat er at det fliser seg opp rundt kantene passe lett. Det som lønner seg som gir best resultat er å feste en tynn planke godt og starte boringen gjennom den. Burde gå greit, men det er lurt å ha i bakhodet at det antagelig vil trengs en list av noe slag for å få det til å se strøkent ut. Jeg har boret hull i diverse ting som synes mange ganger, med litt sandpapir og ting foran så er det vanskelig å se hvis hullet er passelig stygt Så hullsag er det jeg burde bruke? Er den spesiell type tenner jeg bør bruke? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23699861
Dubious Skrevet 27. januar 2017 Del Skrevet 27. januar 2017 Skal du ha gjennom kabler til ditt og datt så er det slett ikke dumt å ha litt størrelse. Du har jo uansett hull i hjørnet på bordet du har valgt, og antagelig klarer du å sende en kabel bak bordet også. Eller du kan vurdere trådløs løsning. Stopp med å gi uønskede råd. Jeg har ikke plass til et så stort hull med alt av ting på skrivebordet, og jeg synes det ser stygt ut med et så stort hull. Jeg vil ikke bruke hullene i hjørnene eller tre ledninger tvers over bordet. En trådløs løsning er ikke aktuelt. Anbefaler at du stopper å poste på forumet om du ikke liker forslag 6 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23700028
NoisyPepper Skrevet 27. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2017 (endret) Skal du ha gjennom kabler til ditt og datt så er det slett ikke dumt å ha litt størrelse. Du har jo uansett hull i hjørnet på bordet du har valgt, og antagelig klarer du å sende en kabel bak bordet også. Eller du kan vurdere trådløs løsning. Stopp med å gi uønskede råd. Jeg har ikke plass til et så stort hull med alt av ting på skrivebordet, og jeg synes det ser stygt ut med et så stort hull. Jeg vil ikke bruke hullene i hjørnene eller tre ledninger tvers over bordet. En trådløs løsning er ikke aktuelt. Anbefaler at du stopper å poste på forumet om du ikke liker forslag Anbefaler at dere lærer å være saklige. Jeg ba da ikke om råd for andre løsninger til å tre ledninger gjennom/over/under skrivebordet. Å ta i bruk hullene i hjørnene i skrivebordet som er designet for dette eller rett og slett tre ledninger tvers over skrivebordet var jammen ikke en opplagt idé! Endret 27. januar 2017 av Tacanacy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23700050
Woods Skrevet 27. januar 2017 Del Skrevet 27. januar 2017 Litt trist å se denne type holdninger når folk faktisk prøver å hjelpe. Ta en slegge og slå hull i plata. Blir nok like fint. 7 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23700065
Carpe Dam Skrevet 30. januar 2017 Del Skrevet 30. januar 2017 Hvorfor skal andre kaste bort tiden sin på å svare en utakknemlig gnom med overdrevet sære ønsker? Neste gang foreslår jeg at du googler selv i stedet for å forpeste offentligheten slik du har gjort her. 3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23703598
NoisyPepper Skrevet 30. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2017 (endret) Hadde du faktisk svart på spørsmålet mitt, eller forsøkt å svare, så ville det ikke ha vært bortkastet tid. Men når ikke du ikke var i stand til det, så lot du ikke være å svare, men du valgte å kaste bort tiden din på å gi meg råd om noe jeg absolutt ikke spurte om. Et himla opplagt råd, på toppen av det hele også. Forteller du også folk at ild er varmt? Å skjære ut hull i databord for ledninger til tastatur og mus er veldig vanlig. Det er ironisk at du kaller meg gnom når det er åpenbart at du har vært veldig lite på internasjonale medier. "Forpeste offentligheten"? Det bare nordmenn som får i stand til å bli så voldsomt fornærmet. Det er ikke jeg som forpester når det er jeg som må be deg om å være saklig. Herregud, skjerp deg. Endret 30. januar 2017 av Tacanacy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1754420-l%C3%B8st-kan-man-kappe-og-bore-benkeplater-i-laminat/#findComment-23704059
