Utforming av hjemmenettverk
Hei!
Har gjort om litt i husstanden, og i den anledning sliter jeg litt med hva som er optimal utforming og plassering av enheter.
Bakgrunnsinfo:
Har nettverk/tv fra Canal Digital og medfølgende modem+PVR. UPS, NAS, AC-68 trådløs ruter, HP switch(er) 2524 og 1810 24p. Enheter på nettverket er stasjonære pc'er, laptoper, mobiltelefoner, div smart-enheter/IoT-enheter mm.
Layout:
Problemstilling er som følger:
Hvordan organiserer jeg topologien best mulig? Trestruktur med 1 switch i u.etg og 1 i 2.etg, med cat6 backbone? Eller burde man gå berserk og kjøpe billige SFP'er brukt på nett for å legge fiber mellom? Her er jeg på ukjent territorie ganske raskt.
Jeg MÅ ha en switch i kjeller for å ta unna diverse kabler, og jeg kan fint legge backbone med whatever kabel opp til 1-2 etg (pr i dag har jeg bare tv-kabel til 1. og 2.etg, og en midlertidig utp til Wifi/PVR frem til jeg får spikret resten av anlegget.)
Jeg har en NAS + UPS som står i kjelleren per nå, og vil vel helst samle mest mulig teknisk i kjelleren. Men er usikker på om jeg gir meg selv uønsket med nettverkstrafikk og driftsproblemer ved å streame 4K over nettverket, enn dersom jeg plasserer NAS'n i nærheten av tv'n og kjører HDMI direkte.
Bør jeg flytte WiFi'n nærmere modemet så jeg slipper å dra trafikk mellom 2 etasjer på kabel dersom NAS'n står i kjelleren?
(Sonos-anlegget står på trådløst nå, men hekter nok det også på kablet i hvertfall i tv-rommet, da det er enkelt å få til.)
Alle innspill mottas med takk, jeg er passelig amatør på nettverk så teskje er velkomment.
Hei!
Bakgrunnsinfo:
Layout:
[fjernet]
Drit i fiber, den er ikke så robust som en Cat6 kabel. Kjør alt det tekniske nede i kjelleren så er WAF på topp og mindre kabler bak TVen. Du kommer neppe til å peak'e 1 Gbps internt i huset i noen særlig periode uansett så det blir ikke noen begrensning. Når det gjelder trådløst så anbefaler jeg Mesh-nettverk - én sender i hver etasje så kan du kable aksesspunktene i kjeller og 2. etg. F.eks. https://eyenetworks.no/wifi-sentralen/airties-air-4920-proff-wifi-hjemme
Edit: Dra flere CAT6 kabler når du først holder på om det er snakk om skjult anlegg (altså om du må gjøre mye arbeid for å legge opp en ny kabel senere).
Endret av Rim
Hvis det som er merket "CD modem" bare er et rent modem, så vil ikke dette funke. Må ha en ruter først etter modemet. Da er det best å ha modemet rett før Asus-ruteren og CAT6 fra ruteren ned til switchen (motsatt vei ift tegning).
Endret av Mr D
Det er bare et rent modem så vidt jeg har forstått ja, eldre utgave av denne: https://kabel.canaldigital.no/hjelp/bredband/modem/cisco-modem/
Men det er problematisk pga DHCP o.l.?
Hehe, jeg prioriterer lett overkapasitet, selv om jeg har mye cat6 liggende :-) WAF er uproblematisk, det er jeg som er pirkete på kabelsalater. Anlegget blir åpent, dvs jeg gjenbruker de trekkerørene jeg har, men legger nok en kabelkanal i trappesjakta for å få frem kabel fra u.etg til 2.etg.
Ja. Da får du bare en (eller kanskje 3) IP-adresse® og NAS-en vil ligge åpent ut på internett isteden for på hjemmenettverket. Endret av Mr D
Da jeg hadde nett fra CD, fikk jeg bare et modem og ingen router.  Kan hende de hadde det som tilleggsprodukt, men jeg måtte ordne router selv.
Stemmer det, og det er sånn det har vært organisert frem til nå, dvs tv, router og modem i samme rom.
Da ryker router'n ned i u.etg, så får jeg se om jeg gjør en oppgradering av den ene switchen som er ganske tilårskommen...
