Fjerne dusjkabinett for å lage dusjhørne, verdt det?
Hei!
Bad blei pussa opp i 2009 ca, så det er relativt nytt.
Det er belegg på golv, og baderomsplater på vegg.
Dusjen er et Celeste-dusjkabinett, og eg er ikkje fornøgd med avløp, hygiene og størrelse så eg fantaserer om eit dusjhjørne.
MEN, eg har aldri tatt ein dusj i eit dusjhjørne med baderomsplater av denne typen (ikkje følelse av direkte vannavstøtande, matt overflate, tegn til gul avfarging i plateskøyter) med vanlige lister mot tak.
I tillegg er det belegg på gulv, og eg er usikker på fall under kabinett (skal ta av deksel på kabinett og kikke litt). Det beste er vel å ha fliser på gulv kor vatnet treff.
Så eg lurer på om det er verdt å bruke tid på å undersøke, om eg må ha nye plater på badet, fliser på gulv og i verste fall støype for riktig fall.
Jeg bytta ut dusjnisje med kant langs gulvet til fordel (ulempe) for dusjhjørne med foldbare dører, for dermed å oppdage at fall til sluk i dusjsonen er minimal.
Det legger seg nå en pen liten pytt utenfor dusjen, vannet pipler under subbelista der det er fuger i flisene.
Vurderer nå å gå motsatt vei av deg, og heller sette inn et kabinett...
Hvor er isåfall sluket?
Bare hiv en kjele vann under dusjkabinettet og se hvor det renner / hva som skjer.
Behøver ikke ha fliser på gulv nei, fliser er det minst vanntette som finnes og lekker som en sil.
Det er membraen under som tar vannet.
Siden du har belegg, så hart du neppe membran så da skal det jo bare være til å dusje i veg.
Hvis det er baderomsplater, så må disse monteres rett med alu-profiler og rett silikon.
Firma som pusset opp?
Nå skal det ikke bli vannskader da, så det blir jo nesten som å si at man minsker sjansen for nakkesakder hvis man bare dropper å kjøre bil.
Bygge et nytt perfekt bad til 600.000 for å så dusje i dusjkabinett for sikkerhets skyld blir jo litt rart.
Det er sant, men det skal jo antakeligvis brukes en del år.
Etter å ha dusja rett på flisene på gulv og vegger en del år, kan man jo med rette begynne å lure på om levetiden er nådd, og at man har en skjult fuktbombe.
Et dusjkabinett har lengere levetid, er enklere å vaske, og er lettere å inspisere og bytte ut - dersom man man ikke er hypp på å pusse opp badet hvert 10 år.
Endret av Drogin
Ja enig i det.
Bygget hus i 3 etg nå til 8 siffer, øverst er det et bad og jeg dusjer uten kabinett.
Får håpe at taket under vil være en indikasjon over tid på skusessrate.
Fant et godt norsk baderommsfirma , bare for å slenge inn sjansen for økt suksess.
Takstmenn i slips kom 4 ganger med perm og laser og skulle godkjenne fall ol før man fikk bygge mer.
TEK 10.
Trådstarter vil jeg anbefale å høre med de som bestilte eller pusset opp badet og om det ble gjort som et bad.
Lett å ta snarveger hvis man "bygger badet for kabinett"
Endret av War
- Sluket er under kabinett, så skal sjekke det. Har aldri kikka under - burde nok gjort det på visning.
- Det er baderomsplater, men platearbeidet er gjort av tidligare eigar. No har eg budd her i 2 år og ser rundt om på badet at silikon/masse begynner å bli gul i og rundt skøyter på enkelte plater, men veit ikkje om dette er eit problem i seg sjølv.
- Firma tok seg av belegg på gulv, toalett, vask etc. Har forresten kvittering/brosjyre på utført arbeid heime så kan lese litt der om detaljane.
Et kabinett minimerer sjansen for vannskader, og er på sett og vis enklere å holde rent og hygienisk, enn et dusjhjørne.
At det er enklare å holde reint kan eg ikkje forstå, men no har eg aldri forsøkt å holde eit dusjhørne reint så har ingen erfaring å komme med der. Ang vannskader kan det nok stemme. Eg synes inntrykket av badet blir betre med dusjhørne, og plassen kan også bli bedre om eg går den vegen. :-)
Korleis kan man bygge en "vannmur" i dusjhjørnet forresten? Andre bad eg har sett har ei fordjupning og derfor ikkje vatn ut på golvet.
Klinkekuler er praktisk for å finne ut hvilken vei vannet renner. Blir ikke så mye å tørke opp heller. Veldig enkelt å ha med på visning også!
Vanntette plater på vegg er ikke alltid lett å montere, og hvis det er feil silikon, eller silikon ikke lagt perfekt mellom platene ville jeg nok ikke stolt på vanntettheten
Har sjekka kasta sølt litt vatn under dusjkabinett, og det ser ut til å vere greit fall mot sluk. Sluket er plassert i hjørnet så det passer bra.
Det står også i dokumentasjon for rehabilitert bad fra 2014: "membran er lagt etter leverandørens anvisning".
Seinare står det:
"Kunde har selv duskabinett, møbel, servant... Veggene kler kunde selv med fibo trespo plater."
Stusser litt over at det er silikon/fugemasse i horisontal retning fra bunn av platene fra vegg til vegg?
Edit: trur det mangler list horisontalt på bunn, i våt/sprutsone?   Puh - den er på plass, langs heile veggen :-) Da trur eg faktisk eg kan vere klar for dusjhjørne! :)
Endret av kizzykazz
Jeg tror ingenting på at et kabinett, med alle sine kriker og kroker, er enklere å holde rent enn et dusjhjørne, som i praksis er to glassdører.
Nei enig med deg Minus, mitt Celeste dusjkabinett er buet, og det er et mange hyggelige overraskelsar når eg vasker med gammal tannkost under listene.
Fant også ut at det finst adapter (av mangel på bedre fagterm) som bygger ut blandebatteriet litt men gjer at man kan ha det horisontalt. Så trur eg kjøper dette:
https://megaflis.no/celeste-dusjsett-m-handdusj-3-spray.html
https://megaflis.no/grohe-precision-start-dusjtermostat-u-rosetter.html
https://megaflis.no/celeste-dusjhjorne-90x90-rett-m-krom-profil-og-foliert-5mm-klart-glass.html?utm_source=emagin&utm_campaign=k1_02012017&utm_medium=dm
som blir ca 3000kr. Tok mange kampanje-produkt, men trur det fungerer bra?
edit: må kanskje ha dette med rosetter, 1000kr ekstra:
https://megaflis.no/grohe-new-preciscion-trend-dusjtermostat.html
så ca 4000kr.
Endret av kizzykazz
Hørte med rørlegger korleis ein kunne fikse det vertikale uttaket til horisontalt. Fleire faktorar som er usikre, er det for eks tett om man vil forlenge uttak med rør. Så vil man helst skjule røra med å fore ut med nye plater, og det vil stjele litt plass. I tillegg vil blandebatteriet komme framfor der igjen. Lar seg sikkert gjere, men spørs om eg gidder begynne på det.
Endret av kizzykazz
Hvorfor? Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt. Hvis jeg skulle ha pusset opp bad i dag ville jeg definitivt gått for dusjkabinett. Da har man en ekstra trygghet. Det er kjedelig hvis man har pusset opp for 600K og alt må gjøres om igjen på grunn av en eller annen feil eller skade.
