XP desktop deskmod
sfRoyal
Bare lurte på om noen kunne hjelpe litt med dette. Har programmene som følger med Object Desktop forløbig og prøvde å endre litt i windows.
Det første jeg gjorde var å bruke IconPackager til å endre ikonene til et av de som fulgte med. Men så har jeg også lastet ned masse ikoner fra deviantART, men disse kom som enten .ico eller .png filer. IconPackager ville bruke disse, så prøvde da med Icon Developer å gjøre det om til noe som Packager ville kunne bruke. Fant ikke det ut. Hvordan kan jeg få mange .ico filer til å bli en package? Ikonsettet het Elements Icons.
Edit: Fikset det over, fant den samme ikonpakken, bare i riktig format.
Så prøvde jeg ut WindowsBlinds for å se hva man kunne gjøre med Startbaren og Windows vinduene. Men nå ser det ut som den har byttet theme til Windows Classic, noe jeg ikke vil ha. Prøver derfor å endre tilbake til den normale Windows Xp themet, men den lar seg ikke bytte. Noen som vet hvordan jeg kan få default theme tilbake?
Edit: Lurte også på om noen kunne være kjempe snille med å hjelpe meg finne en passende start-bar og vindu themes til denne bakgrunnen? Ikonene er ikke så viktig, da jeg liker Elements pakken. Og også et passende Object Dock theme, hvis det finnes. Liker det minimalistisk.
Takker.
Ps: Legger også merke til at de fleste bruker Visual Style. Er det bedre eller lettere enn WindowsBlinds?
Endret av simenfs
simenfs: Vil anbefale deg å bruke Uxtheme-patchen isteden for Blinds, mye enklere...
6839009[/snapback]
Hva er Uxtheme-patchen? Et programm eller en patch til et programm, og isåfall hvilket? :) Leste i en readme for et theme noe om uxtheme.dll eller noe sånt. Den du mener, og hvor får jeg tak i den?
Takk.
Du kan lese mer om den i Guiden
6839203[/snapback]
Ok takker. Skal prøve ut den. Men hvordan får jeg WindowsBlinds themet bort? Den nekter å la seg skifte. Vil den bytte tilbake til vanlig WinXP hvis jeg uninstallerer?
Takk
Edit: Testet uxtheme-patchen, men fikk en beskjed om at "Det finnes Windows NT filer på i386" eller noe sånt. Kan bare trykke OK, og da lukker den seg. Har Home Edition hvis det har noe å si.
Endret av simenfs
Kan hende det vil gå automatisk bort når du skifter theme ved hjelp fra uxtheme-patchen, ihvertfall gjør det det med stylexp!
6839269[/snapback]
Ok, må bare få patchen til å funke. Faren er over, WindowsBlinds tullet forsvant da jeg uninnstallerte og sendte det til søpplekassen.
Noen som vet hva jeg skla gjøre ang. Windows NT tingen på uxtheme?
Endret av simenfs
Hvilken Windiws NT ting?
6839408[/snapback]
Når jeg prøver å kjøre patchen, kommer det en popup som sier så meget som: "Windows NT Setup Files Detected... in C:/i386... It's not recommended you continue with this. Press OK to exit." Eneste valget jeg har er da OK.
Edit: Har nå søkt rundtomkring på nettet etter en løsning, men finner ikke ut hvordan jeg fikser dette. Noen som har noen råd?
Endret av simenfs
1 . Hvorfor fungerer ikke denne snarveien:
%SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, c:\
Hvis jeg lager en vanlig snarvei fungerer den flott, men når jeg bruker den i snarveiene i Samurize fungerer den ikke.
6817779[/snapback]
Quoter meg selv. Ingen som vet hvorfor en slik snarvei ikke fungerer i Samurize?
6817779[/snapback]
6839637[/snapback]
Er det ikke mye enklere å bare linke til C:\?
6817779[/snapback]
6839637[/snapback]
6839721[/snapback]
Jo, så klart. Men da kommer ikke mappevisningen opp. Jeg må altså trykke på "Mapper" for å få opp mappetreet. Det trenger jeg ikke med stien jeg skrev over.
Endret av miCro
