Laserflip Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 Harddisken er en 500gb Seagate GoFlex. Fungert fint i de årene jeg har hatt den, men for litt siden begynte den å bli veldig treg. Da jeg begynte å ta backup av filer fra den, ble den til slutt så treg at jeg måtte restarte explorer.exe. Nå fungerer den ikke i det hele tatt - den dukker opp i min datamaskin etter ca 5 minutter, når jeg går inn på den henger explorer seg opp og jeg får beskjed om å formatere. Har også prøvd på en annen PC (Ubuntu), og får denne feilmeldingen: Error mounting /dev/sdb1 at /media/administrator/FreeAgent GoFlex Drive: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdb1" "/media/administrator/FreeAgent GoFlex Drive"' exited with non-zero exit status 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error Failed to read $UpCase, unexpected length (-1 != 131072). Failed to sync device /dev/sdb1: Input/output error Failed to mount '/dev/sdb1': Input/output error NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for more details. Har googlet mye rundt, men den eneste løsningen jeg finner er Disk management -> bytt bokstav. Jeg gjorde det på min, men skjer ikke noe nytt. Prøvde også Seagate's recovery program, den klarte ikke å finne noen av filene... Finnes det en mulighet til å redde noen filer fra den før den går i søpla? Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 Har du prøvd det feilmeldingen foreslår, altså chkdsk /f? Lenke til kommentar
Laserflip Skrevet 2. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2017 Har du prøvd det feilmeldingen foreslår, altså chkdsk /f? Jeg får denne meldingen: "Filsystemtypen er NTFS. Kan ikke låse gjeldende stasjon". Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 Ta den ut av kabinettet og koble den rett i PC'en. Det er veldig ofte kontrolleren som ryker. Nå virker dette for meg som noe annet, men det er verdt et forsøk uansett. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 Bruk ddrescue! https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery Når du får IO errors så kan det være fare for at disken ryker underveis, og alle forsøk på gjenoppretting som involverer ytterligere skriving til disken er veldig risikabelt. Selv det å lese gjentatte ganger kan få disken til å ryke. Derfor er det lurt å klone disken med spesialverktøy for så å gjennopprette det du skal ha fra råfilen som blir resultatet av kloningen. ddrescue kloner *og* hopper over problemområder slik at de områdene av disken som er lesbare blir lest først. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-376f9 Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 <seriøst> Er det ikke snart på tide at backup i skyen blir standard i alle OS? Datatap er noe som enkelt kan unngås i 2017. Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 Backup til skyen er standard i de fleste OS, men man må alikevel sette opp backupen selv, det går ikke automagisk. Lenke til kommentar
