Avfall utgjør en stor risiko i flyktningleirer. Slik vil det norske selskapet bruke det til å lyse opp leirene
Hva med å bruke en god, gammel dampmaskin med generator? Fyll skittent vann på trykkbeholderen og brenn søppel. Vanndampen som kommer ut filtrerres for oljerester, men er forøvrig steril. Tre fluer i en smekk; fjerne søppel, skape elektrisitet og tilgang på rent vann. Virkningsgraden er t.o.m bedre.
Det høres fornuftig ut frem til du begynner å tenke på utfordringene ved å bruke skittent vann som man altså ikke vet innholdet i, som skal varmes opp i en trykkbeholder til over kokepunktet, og åpen flamme rett i nærheten.... En annen ting er det rent mekaniske. Dyser og rør blir for fulle av avleiringer og "drit". Sikkerhetsventilene kan man aldri være helt sikre på om fungerer av samme grunn. Og det "vannet" du får ut kan ikke drikkes fordi man aldri kan få kontroll på fordampingen (siden det er variabel temperatur og trykk, og stadig tilføres nytt skittent vann).
Skjønner ikke hvorfor de bruker gammeldags stempel dampmaskin istedenfor dampturbin.
Fordi denne maskinen går på lavtemperatur varme som ikke genererer nok trykk til at en turbin kan benyttes. Dessuten er energimengdene så små at en turbin vil i beste fall ha svært dårlig virkningsgrad. I tillegg vil en enkel stempelmotor være langt enklere og billigere enn en turbin.
Dette er ikke mer enn et søppelforbrenningsanlegg som produserer varmt vann, som koker en eller annen organisk veske med lavere kokepunkt enn vann, som så driver en ekspansjonsmotor, stempel eller turbin, som igjen driver en dynamo. Teknologien er i hvert fall mer enn hundre år gammel. At dette markedsføreres som "ny teknologi" spesielt tilpasset flyktningeleirer, sier mer om hvordan forretningsideer får medias oppmerksom i landet vårt, ofte supplert med offentlig støtte, enn nyhetsgehalten i dette produktet. Dessuten utgjør søppel, som ikke samles inn og deponeres på en forsvarlig måte, en fare alle steder - ikke bare i en flyktningeleir.
