VGA led er på konstant - Dødt skjermkort?
Hei, pcen funket helt fint før jeg satt inn ny CPU kjøler. Prøvde å starte pcen for første gang etter installasjonen av ny kjøler og nå er VGA led konstant på. Lyser rødt hele tiden.
Pcen starter, alle vifter går på CPU kjøler og GPU, men får ikke noe opp på skjermen. Har satt inn et annet skjermkort og da fungerer alt igjen.
Er snakk om et GTX 670 kort. Hvordan kan det plutselig bare bli ødelagt?
Noe tips?
Ja skjermkortet kan plutselig død ut, i fleste tilfeller ryker viften først, eller kjølepastaen som tørker ut og da blir skjermkortet veldig fort varmt.
Siste mulighet må være høye spenninger f.eks fra en dårlig PSU eller lyn som ødlegger både PSU og resten av pcen.
Hvis det er ikke noe av dette må det være fabrikkfeil f.eks dårlig komponenter eller at du har brukt f.eks overklokking.
Prøvd med et annet skjermkort løser det problemet må det være skjermkortet.
Eller prøv ny psu kanskje kabelene som er dårlig?
Er led lysene på hovedkortet\skjermkort?
I så fall kan det være kortsluttning eller at skjermkortet ikke sitter bra nok.
Endret av LMH1
byttet PSU kablene, fremdeles samme problem. Uff, festene på viftene på skjermkortet er dårlig og er ikke festet skikkelig. Får de ikke på igjen, får vell ikke noe reklamasjon da. Har samme skjermkort i en annen pc, kan jo feste viftekassen fra det fungerende skjermkortet til d ødelagte skjermkortet og sende det i retur.
Ja VGA led er på hovedkortet.
Endret av winmedi
Ja da er det sikkert skruene\viften som er problemet, ville styrt unna skjermkort med 4 skruer til skjermkortet, bør være langt flere, for hvis det er noe tung kjøler og skjermkortet er litt bøyd skal det lite til skuene løsner da skjer slikt.
