Avvenning av medisin
xrays
Jeg lurer på om noen vet om det fins klinikker eller privat som tilbyr en tjeneste der man avvenner kroppen med medisiner eller deler av medisin / nedtrapping og der man begynner med et annet kosthold som da renser kroppen og gjør den frisk eller friskere av seg selv da man da i tillegg kan spise kost som er bra for en da medisiner kan gjøre at det er mye sunn og bra kost man må unngå fx pga blod blir tynt osv.
Hadde satt stor pris på tips.:-)
Medisin bruk kan jo lett føre til ny medisin bruk pga det som det drar med seg.
Du slenger også ut en påstand om at dette "Ayurveda" er noe som bør prøves, uten faktisk å argumentere hvorfor.
Jeg tror det kun er et fåtall av den norske befolkningen som har hørt om og satt seg inn i dette, og årsaken til dette er at det ikke er en godkjent/akseptert offentlig behandlingsform. Det kan riktignok være at det har en marginal effekt, men at denne effekten skyldes andre ting enn selve behandlingen kan definitivt ikke utelukkes. Som nevnt klarer kroppen veldig ofte å hele seg selv med tiden.
Når behandlingsformen ikke er godkjent er det i tillegg ofte en grunn til det. De viktigste årsakene til dette er at studier ikke viser at behandlingen har effekt, at behandlingen rett og slett er skadelig eller at det ikke finnes anatomiske og fysiologiske holdepunkter for at det skal fungere. Ofte en kombinasjon av de ovenfornevnte. Det er ikke uvanlig at etatene som godkjenner behandlinger fraråder enkelte behandlingsformer nettopp fordi de kan være helsefarlig. [1]
Tilbake til spørsmålet som stilles
Snakk med legen som satte deg på medisinene i utgangspunktet.
Det finnes flere steder som kan hjelpe en med nedtrapping av medisiner. Dette bør gjøres i samråd med en lege på det aktuelle området. Uproblematiske legemidler kan gjerne trappes ned i samråd med fastlege (som kan ta kontakt med spesialisthelsetjenesten), ellers så kan de trappes ned i samråd med legen som startet opp behandlingen. Psykiatriske legemidler kan da f.eks. trappes ned gjennom en DPS.
Dog er det ofte en grunn til at legen mener man bør stå på det, men er interaksjoenne og bivirkningene et problem som går utover hverdagen, kan man forsøke i samråd med legen å finne et annet legemiddel med tilsvarende effekt, men med ulik bivirknings- og interaksjonsprofil. Legen kan også henvise til annet aktuelt helsepersonell dersom det er ønskelig og behovet er der.
5. års medisinstudent
[1] http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm050798.htm
  • Liker 8
Ayurveda er en "lære" som har eksistert lengre enn den tilnærmingen til medisin som vi sverger til. Med det sagt tar jeg ikke stilling til annet enn at den bør sjekkes ut, spesielt fordi TS selv henvender seg med en holistisk holdning.
Men, som kj_ sier, første sted å begynne er hos din fastlege. Både fordi det offentlige betaler, alt annet kan komme å koste deg relativt mye penger.
De gangene mine leger har ønsket at jeg tar en form for medisin(som er ganske få så kanskje ikke veldig bra datagrunnlag) har jeg spurt om jeg kan oppnå det samme med endring i kosthold, og hver gang har lege kommet med noen endringsforslag som har endt med at det medisin ikke har vært nødvendig.
Selvfølgelig forstår jeg at det er medisin man ikke kan eliminere med kosthold, men min erfaring er at legene har god kunnskaper når det kommer til dette. Og har bare fått positive tilbakemeldinger på at jeg ønsker å velge bort medisiner.
Anbefaler og kontakte fastlegen med problemstillingen, og for framtiden prøv alltid å først bruke kroppens naturlige prosesser til å løse utfordringer. Jeg selv har ikke brukt medisiner på over ett tiår, og bruker aldri paracetamol eller andre "lette" medisiner heller.
Men selv jeg hadde valgt tradisjonell medisin hvis alternativet var "mirakelkur basert på eldgammel kunnskap som har vært en stor hemmelighet fram til nå hvor plutselig ikke det er en hemmelighet lengre, og eneste grunn til at legene ikke anbefaler det er en konspirasjon med big pharma".
Som andre her har vært inne på: noen har jo gitt deg denne medisinen - formodentlig en lege. Snakk med denne legen.
Og hvis du skal prøve ut alskens voodoo-bullshit, sørg for at plagene dine er av en tilstrekkelig bagatellmessig art, sånn at det ikke er noen reell fare for liv og helse. Så kan du kaste bort penger i øst og vest etter hjertens lyst.
Det finnes en rekke klinikker og behandlere som tilbyr avvenning av vanedannende medisiner.
En del av disse er offentlige og du slipper å betale mer enn egenandel.
Noen sjeldne ganger bør pasienten legges inn, men regelen er at dette klarer fastlegen å fikse,  eller at du går poliklinisk til avvending.
Det er en del sjarlataner i denne bransjen, og du bør forhøre deg nøye før du gir deg i kast med behandling som ikke har dokumentert effekt.
Når hører det med til historien at de offentlige rusinstitusjonen tilbyr slik behandling, men heller ikke de har så god effekt på sin behandling - det kan skyldes flere grunner enn at de er offentlige.
Du skriver ikke hvilke medisiner du ønsker avvenning fra. De de ulike medisinene har noe ulike abstinenssymptomer. Det er ofte nyttig å vite hvilke plager du kan vente deg slik at du er bedre forberedt. Hva er det du går på som du vil av?
Uansett er jeg enig med flere her at prosessen starter hos fastlegen.
Hvor mye har du satt deg inn i Ayurveda til å kunne si noe sånt ?
Dessuten tar du mannen og ikke ballen.
Med mindre "Ayurveda" er sanskrit for "oppsøk legen din" trenger jeg ikke det, nei.
Og nei, å si at TS ikke skal høre på deg er ikke å ta mannen. Det er heller ikke å ta mannen å si at det er svært uforsvarlig å anbefale noe uten engang å prøve å finne ut hvilke medisiner det er snakk om. Å si at det er en svakhet ved kvakksalverloven at du kan si sånt uten konsekvenser er også et utsagn om det du sier, ikke den du er, og fortsatt å ta ballen og ikke mannen.
  • Liker 3
Det er ikke jeg som tenker å slutte med medisiner.
Jeg tenker på moren min.
Dette er bare en tanke jeg har, men hun er litt opp i årene så om det lar seg gjøre tror jeg er tvilsomt.
Men ville sjekke ut muligheter.
Jeg vet ikke alle medisiner hun tar. Men jeg mener at det er usunt å ta så mye medisiner og jeg tror det hele kom i ubalanse fordi hun begynte med blodtrykksmedisiner oa for en haug av år siden og fordi hun ikke forstod at det ikke er bra å satse på medisin for ting som antagelig er stress relatert og fordi det var før vi kom inn i opplysnings tidsalder der man kan google seg frem til opplysning på nett.
Jeg har selv de siste ukene gått inn for å få mer basisk kropp fordi jeg kjente jeg ikke følte meg bra og ble obs på det med syre og base og spiste/drakk ting for å rense opp i tillegg til puls trening som jeg normalt sett gjør uansett og badstue - som jeg jevnlig også tar uansett, og jeg kjente at det ga resultater. :)
Endret av xrays
Hun spiser maravan og noe for hjerte flimmer, hva hun mener? hehe Hun har strørre tro på medisiner enn jeg har for å si det sånn, jeg, men som en sånn enkel ting som maravan så kan hun ikke spise en rekke andre ting som gjør blodet tynt og det som gjør blodet tynt er mat med mye næring og base i eller legger base rester i kroppen og som også er bra for revmatisme, soom hun for ett år siden også begynte å ta litt medisin for. Hun tar noe mer medisin men husker ikke nå.
Endret av xrays
Jeg synes man skal ha litt tiltro til hva legen(e) har satt henne på. Man settes ikke umiddelbart på blodtrykksmedisiner, og i alle fall ikke marevan, med mindre det er indikasjon for det. Marevan ved atrieflimmer vil forebygge blodproppdannelse, med påfølgende reduksjon av risiko for å få slag. Det er antakeligvis gjennomført en enkel CHA2DS2VASc score i forkant av dette for å se om det er indikasjon for å sette henne på dette. Det finnes mange gode studier som viser effekten av bruk av denne scoren før initiering av blodfortynnende.
I løpet av de siste årene har det riktignok blitt utviklet andre medisiner som kan brukes forebyggende ved atrieflimmer, DOAKs. Disse er ikke vitamin-K-antagonister (slik som Marevan), og vil ikke påvirkes av K-vitamin i kosten. Hvis inntaket av K-vitamin i kosten deres påvirker INR-verdiene til moren din, burde dette tas opp med fastlegen som kan se på muligheten til å gå over til de nyere DOAKene.
ed.typo..
Endret av kj_
