Kan man begraves uten kiste?
BuffyAnneSummers
Planlegging av begravelsen gjøres sammen med begravelsesbyrå, de vil da stoppe for ville påfunn som ikke er gjennomførbare. Men dette er eneste måten å holde pårørende utenfor prosessen.
Pårørende har ikke krav på å følge avdødes ønsker i det hele tatt, og uansvarlige avgjørelser er klart deres ansvar selv om avdøde ønsket det.
ingen prek om at når jeg er død så er jeg død og ikke bestemmer over kroppen min. Takk.
Det er samfunnet pluss de etterlatte som bestemmer det vi i vid forstand kan kalle begravelsesseremonien, ikke den avdøde. Hvis du tror noe annet, er det beklagelig, men sant blir det ikke selv om du nekter å lese det..
Du har mulighet til å forhåndsbestille(og betale, som anbefales da man omgår litt arv) din egen begravelse hos de fleste begravelsesbyråer, da vil du kunne bestemme alt. Pårørende har da ikke mulighet til å overprøve det du har bestemt.
Velg et lett fordervelig kistemateriale og gjør det lett for etterkommerne ved å bygge den på forhånd minn dem om ønsket og hvor den står. Et lett fordervelig kistemateriale kan for eksempel være perforert pappmache. Straks den er i jorda trekker den til seg fukt og begynner å råtne. Eventuelt be om at det legges ved utvalgte effektive muggsopper og mikrober i kista for å akselerere det hele. Rent teknisk går det an å legge inn en varmekabel som holder 30 grader for å unngå at det går sakte for eksempel vinterstid, men det er spørs om du/etterkommerne får lov.
Papp kan brukes hvis man kremeres  men det ønsket ikke trådstarter, hvis man bare begraves må kista være av en viss styrke. Varmekabler vil ikke brytes ned naturlig over 20 år og kan dermed ikke senkes ned med kisten, og de kan heller ikke graves opp senere da det er ganske strenge lover rundt exhumation(grave opp graver)
Trenger ikke grave den opp, det er bare å tilrettelegge for at den kan trekkes opp. Enten kabel i tregere nedbrytbart rør eller varmestav(er) som kan trekkes rett opp, vannsløyfe i nedbrytbart rør eller lignende.
Kan man bygge sin egen kiste?
Bare ikke bruk impregnerte materialer så går det vel an.
Høres dog ikke ut som et særlig trivelig prosjekt, og "hva skal naboene tro"?
Hvor oppbevarer man forresten kista i mellomtiden? På soverommet? Har du den utendørs kan den slå seg, og da kan lokket bli leit å få på plass :ph34r:
Det du kan bestemme over og som ikke går ut over andre bør du få lov til å bestemme over.
Noe som det ikke er mulig at du kan bestemme over er det ganske så irrelevant at du synes at man bør få bestemme over.
Er du død så er du død, hva som da skjer med den rottene kjøtt klumpen som er igjen etter deg er et samfunns problem som du ikke lenger er en del av.
Jeg syns man bør få bestemme over egen kropp og lik, men det er vel å be om for meget.
Du skal selvfølgelig ikke få bestemme at ditt lik skal ligge å råtne i vår felles natur.
En familie på tur i skogen skal slippe å støte på halvspiste lik. Når man er ute å svømmer, skal man slippe å møte på lik. Osv
Dettte pga. det rent estetiske og psykiske belastningene det er å finne lik i dårlig tilstand, den enorme smittekilden dette er, lukt, osv.
Så de etterlatte som ønsker å gjennomføre den begravelsen avdøde ønsket skal altså da ikke få lov å gjennomføre det etter planen da, eller er de ikke en del av samfunnet heller?
For min egen del bryr jeg meg svært lite hva som gjøres med min døde kropp, den må gjerne begraves både lovlig og skikkelig for min del. Men om en som er glad i natur ønsker at kroppen skal dumpes på havet med et par kjettinger ig lodd rundt bena så syns jeg den personen skal få lov til det uten at staten skal blande seg unødvendig inn. Man skal selvfølgelig ikke dumpe lik i gatene men det skal være gode og fleksible muligheter for å gjøre som man vil med egen kropp som et siste ønske. Om man ønsker å detaljstyre døde menneskers og deres families siste farvell så er man enten maktsyk byråkrat eller psykopat. Eller kanskje begge deler.
@ketil: nei jeg kan si meg enig at det høres ut som en litt merkelig metode å gjøre det på. Men å gjøre det på en metode som ikke plager andre bør naturligvis være lov. F.eks. å spre aske eller senke lik på havet.
Endret av FrihetensRegn
Gjest
