Jeg driver og bygger et budsjett mini-ATX system på LGA 1151 chipset:
https://prisguiden.no/liste/161966
For meg er dette et kvantesprang fra min forrige utdatert konfigurasjon:
  • Intel Core 2 6600
  • nvidia gtx 8800
  • 4GB ddr2 667
Nå har jeg offisielt gravlagt kadaveret.
Uansett er jeg usikker på om jeg bør vente til i3-7350K dukker opp. I følge ryktene vil den ligge i ca. 1800 kr prisklassen (da har jeg rundet 180 usd til 1800 - inkludert mva). For ytelsen i3-6100 tilbyr virker den fornuftig priset.
Hovedhensikt med maskinen er å ha den som en variert arbeid/fritids terminal. Jeg er nysgjerrig angående AI-programmering, og en Nvidia grafikkort virker som en fornuftig utgangspunkt. Når det gjelder fritidsinteresser inkluderer dette blant annet casual gaming.
Jeg setter pris på tilbakemeldinger om oppsettet og om det er noen ting som bør tweak'es.
Her min tankegang bak listen:
  • i3-6100: Kraftig 2 kjerne-cpu som måler i5 i ytelse (per kjerne)
  • Seidon 120 v2. vannkjøler: stillegående (merk: oppdatert versjon har blitt forbedret)
  • ASRock H110M-DGS: relativt billig, ddr4, lga-1151, og liten formfaktor - mini-ATX. Har en ekstra pcie spor for å koble til wifi kort (jeg har ikke muligheten til å koble til nettet gjennom et LAN port)
  • Nvidia GTX 1050 ti 4GB: en sterk budsjett kort som tilsvarer cpu'en (til 1080p resolusjon)
For meg er formfaktor og lydnivå viktige faktorer. Det er grunnen til at jeg har valgt en mini-ATX konfigurasjon og vannavkjøling. Det er ingenting spesielt å si om minnet. 8GB DDR4 virker tilstrekkelig. Det kan hende at jeg kommer til å kjøre en virtuell OS i blant, annet enn det ser jeg ikke stor minnebruk. Jeg valgte casen fordi den hadde mindre dimensjoner i forhold til andre lignende kabinetter.
Edit:
Jeg har oppdatert listen slik at alt kan kjøpes fraktfritt. Dermed har jeg klart å erstatte Nvidia 1050 ti for MSI RX 470 (på tilbud akkurat nå). For ett par hundre lapper ekstra virker det som at det er verdt det. Oppdateringen av listen inkluderer også hovedkortet MSI H110M PRO-VH.
Edit:
Oppdaterte listen etter forslag fra FBEN: nitro-RX 480 (til salg for samme pris som MSI RX 470)
Endret av Imran_Ali
Uansett er jeg usikker på om jeg bør vente til i3-7350K dukker opp. I følge ryktene vil den ligge i ca. 1800 kr prisklassen (da har jeg rundet 180 usd til 1800 - inkludert mva). For ytelsen virker i3-6100 fornuftig priset.
ASRock H110M-DGS, Seidon 120 v2. vannkjøler: stillegående
Da er det viktig du vurder
Intel Z270 and H270
Da de vil garantert støtte i3-7350K uten bios oppgradering.
Ellers må du ha gammel CPU den du forslår for å oppdatere bios før bytte til i3-7350K.
Nå er det noe tullete å ha vannkjøling da viften gir 30 desbiel støy på maks belasting.
Cpuen ryktest å trekke 60W Noe som er noe mere en vanlig i3 pleier å ta.
Men kjølingen bør holde, men tror du må regne med noe støy.
Tror ikke du får satt viften til 500 RPM og 16-10 desbel støy og alikevell nå 50-60 grader tempratur.
Men har ikke testet.
Ut i fra:
  800-2,400 RPM ± 10% Fan Airflow 16.5-76 CFM ± 10%
Fan Noise Level (dBA) 6.5-27 dBA
Er ikke det så veldig dårlig, men du må nok regne med noe høye tempraturer hvis viften står på lavest hastighet vil jeg tro hvertfall i ITX kabinett.
Endret av LMH1
Kjøp en prosessor med flere kjerner, du risikerer at et spill du vil ha krever det (uavhengig av total kraft), pga naiv programmering.
Den vannkjølingen ser jeg ikke poenget med. Den vil neppe gi deg stillere maskin.
Velg deg et grafikkort med to vifter. Du har valgt "blower style", som visstnok bråker.
For å gå opp i antall kjerner må jeg nesten øke budsjettet med 800 kr. Jeg er ikke vilig til å inngå en slik kompromiss (pris vs ytelse).
Du må huske at hensikten med dette oppsettet er å få mest mulig ytelse til en fornuftig pris.
Spill er i grunn ikke en viktig prioritet for meg. Jeg har sett noen tester/reviews, og grafikkortet FBEN lenket virker til å ligge rundt 28 dba (kilde: http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/sapphire-rx-480-nitro-oc-4gb-8gb-review/28/).
Når det gjelder antall vifter til grafikkortet, er jeg ikke helt sikker på hva du mener. Fra bildet i lenken (se under) kan man se at dette ikke er tilfellet.
Har du noen alternativer til vannkjølingen? Jeg valgte den fordi den var en rimelig inngang til vannkjøling og er relativ god for sin prisklasse (kilde: http://extreme.pcgameshardware.de/geschlossene-wasserkuehlungen/406077-review-cooler-master-seidon-120v-v2-silencio-per-favore.html ). Jeg har ingen hensikt til å overklokke cpu'en eller videokortet.
sapphire-nitro-rx-480-4g(235927)_1_Norma
Endret av Imran_Ali
Nei, med 335, for du dropper vannkjølingen. Prosessorene kommer med vanlig kjøling, den er ikke verdt å bytte ut når du er på så stramt budsjett.
Ok, jeg kommenterte på det bildet som var i handlelisten, som var et annet:
Endret av Emancipate
Det er en generisk bilde som prisguide bruker for alle RX 480 i det de kaller "samle produkt". Fordelen med å bruke det i en prisliste er at du får oversikt over alle forskjellige merkene (ASUS, MSI, Zotac,..) og det gjør ting litt lettere å sortere etter pris: https://www.prisguide.no/produkt/amd-radeon-rx-480-4gb-278409
Hvilken CPU er det du snakker om? Stock cooler til i3 6100 virker ikke så ille (for min egen hensikt): http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2899124/6100-cooling.html
Her er forresten PC World sin liste over hardware kombinasjoner: http://www.pcgamer.com/pc-build-guide-budget-gaming-pc/
De har flere lister i artikkelen for forskjellige prisklasser.
Endret av Imran_Ali
Hvis spill ikke er viktig hvorfor bruke så mye penger på grafikkort?
Totalt er summen på ca 5200 kr. Det er innenfor mine rammer. Jeg har også lyst til å lære gpu programmering (i dette tilfellet OpenCL). En sterk gpu til en slik pris virker nesten uimotståelig. Sist men ikke minst vil jeg bruke maskinen i en lang stund fremover. Min forrige PC brukte jeg ca. 6-7 år (det er latterlig lenge). Jeg forventer minst 4 år med dette oppsettet.
Her er noen interessante benchmarks for gpgpu: http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=RX-480-OpenCL-Compute
Endret av Imran_Ali
Minst 4 år ville jeg kjøpt en i5 og spist havregryn noen dager.
