Abit kG7-raid + XP 1800 Trenger hjelp!!!
trønder
Har for første gang bygget min egen pc helt fra bunnen av.
Men nå har jeg et problem -jeg glemte å stille inn riktig processorhastighet i bios før jeg formaterte og laset inn oprativsystem.
Når jeg forandre hatigheten og prøver å starte opp maskina låser den seg etter bios,mens windows ladder eller så får jeg svart skjerm med meldingen cpu speed. har en XP 1800+ som nå går på kun 1150 ikke på 1533 som den skal. hovedkortet er abitKG7-raid
DRAM står på 100 hos deg med en multiplikator på 11,5
dvs. 1150Mhz
Denne skal stå på 133 og samme multiplikator (11,5) da vil du få 1533Mhz
Dette stiller du inne i bios under "Advanced chipset feature setup meny" og så videre inn i "DRAM clock /Drive control".
Det er forhåndsinnstallerte valg i bios'en-jeg setter den på et valg som heter XP1800+ der er alt forhåndsinnstalert.Vifta er en taisol (den skal være god nok)
Jeg lurer på om ps-data har sent meg feil prosessor?
Hvordan skal jeg få sjekket det?
Har prøvd å sette den på user defined og velge multiplier x11,5 clock 133 men det vil ikke gå da heller.
Hva betyr FSB rate til meg står den på 3:3:1?
