RYKTE: XPS 15 blir en skikkelig MacBook Pro-«killer»
Hei!
Har noen av dere som har fått maskinen levert fått den med Samsung SSD? Den er jo ifølge tester 2-3 ganger raskere enn Toshiba-SSD'en. Jeg kontaktet Dell og fikk til svar at det er tilfeldig hvilken SSD man får basert på tilgjengelighet. Lurer da på hvor mange ganger jeg må sende maskina i retur for å få en med Samsung-disk...  Tenker meg en konfigurasjon med 512GB disk, så dere som svarer på dette spørsmålet oppgi gjerne hvilken størrelse dere har.
Mener at konfigurasjonen med 57Whr batteri har ekstra plass til en HDD/SSD ja.
XPS leveres også med LiteOn SSD. Ser at folk skriver at det er veldig stor forskjell på hastigheten på Samsung/Toshiba/LiteON... men er dette kun basert på benchmarks, eller oppleves de som trege? Jeg tviler egentlig på at forskjellen merkes under bruk, og da har strengt tatt ikke en teoretisk test noe å si. Det samme gjelder jo også benchmarks av GPU; ja de kan brukes til å gi et inntrykk av hvordan den presterer, men gir ikke nødvendigvis et komplett og riktig inntrykk av hvordan GPUen faktisk presterer ved spilling.
Hotel Papa: du omtalte jo maskinen som perfekt tidligere, det eneste du hadde problemer med var coil whine. Litt rart at du da plutselig sier at SSDen var "treige saker" ?
Litt ang SSD i XPS 9560 her:
https://youtu.be/QLuGihoIgh8?t=9m1s
Endret av Erling82
:)  :thumbs:
Min har fått leveringsdato 10.april. Så 3-5 dager som det står på dell.no er nok kun tid for forsendelse, men de burde jo lagt inn tid for å lage den også.
Jeg har forresten sett på Pelicase til XPS 15. Noen som kan bekrefte at Pelicase 1085 passer, eller må en gå for 1095? Trenger solid beskyttelse når jeg reiser på jobb. Ingen håndbagasje på helikopter offshore.
https://www.youtube.com/watch?v=rYvITj4HpxQ
Edit: jeg fant en som har fått plass til en Macbook Pro 15, og den er visst ca 1.9mm bredere, så det skal være plass :)
https://jaustin.io/2012/11/extreme-protection-for-the-15-retina-macbook-pro-from-pelican/
Endret av Erling82
Prøvde å legge inn bilde, men fant ikke ut hvor det skulle lastes opp.
CNX9603
i7 7700HQ
16gb ram
FHD skjerm
512GB SSD
97Whr batteri
Fingerprintscanner
Ville helst ha matt skjerm og har ikke behov for touch, så prisforskjellen på 4k var ikke verdt det for min del. Kommer uansett til å være tilkoblet ekstern skjerm når jeg bruker den hjemme.
Høres fornuftig ut. Jeg valgte den med 4k hovedsakelig for å få 1 TB disk. Skjermen er i overkant blank, men uten gjenskinn er selvfølgelig bildet veldig bra.
Var ikke klar over at de med det lille batteriet hadde en ekstra diskplass. Tror uansett bedriftsvarianten blir levert med det store batteriet. Prøvde forsåvidt å sjekke hvilket batteri som satt i ved å bruke batteryreport, men fikk bare blankt svar:
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME DELL 5XJ2872
MANUFACTURER LGC-LGC8.33
SERIAL NUMBER 664
CHEMISTRY LION
DESIGN CAPACITY mWh
FULL CHARGE CAPACITY mWh
CYCLE COUNT -
Jeg går ikke så mye opp i hastighet på SSD. Men når min gamle Samsung 830 i min 5år gamle Asus føles raskere ut, så kan det ikke ha vært særlig mye krutt i den som satt i XPSen. Står fortsatt for det jeg har sagt.
Har du forsøkt å benchmarke de mot hverandre? Kan være andre ting som hikker da.
Dette er en maskin som er så å si skreddersydd for videoredigering, ihvertfall den med 4k skjerm. Da burde man vel merke forskjell på 2-3 ganger hastighet på SSD'en... Men jobber man kun med bilderedigering så kanskje ikke. Liteon-disken skal etter hva jeg har lest være nærmere Samsung enn Toshiba. Hvis noen av dere som har ulike disker kan kjøre noen real world tester, hadde det vært interessant å se resultatene ☺️
Foreløpig ingen med Samsung-disk i omløp i Norge?
Nei, ikke i benchmark software. Men sammenliknet i Adobe Lightroom. XPSen hadde en rykende fersk versjon av W10 installert, med alle de nyeste driverne og LR var det eneste programmet jeg hadde installert på den.
Fikk akkurat bekreftet at Gigabyte alternativer ikke blir tilgjengelig i Norge.
Krysser fingrene for at XPS 9560en jeg mottar er feilfri :)
Sorry for the late update. After confirming with related department, the AERO 14 (GTX 1060) / P34 series and Sabre 15 are not scheduled to become available in Norway market. Sorry for the inconvenience.
Regards,
GIGABYTE
Ang SSD så kan det jo et alternativ å kjøpe konfigurasjonen med
i7,
8gb ram
56 Whr batteri
256gb SSD.
Da har man 2000,- å oppgradere ram og SSD for....Så kan en enten bytte SSD eller sette inn en raskere i tillegg.
Man ender da opp med en litt lettere maskin (uten ekstra SSD), men også litt dårligere batteri tid.
Har ikke sjekket prisene i det siste, men jeg mener at jeg sjekket dette tidligere og kom frem til at man ikke får oppgradert ram + SSD for 2000,- og valgte derfor konfigurasjonen som var hakket dyrere.
Endret av Erling82
Kan noen fortelle meg om HDMI porten (1.4?) på XPS 9560 støtter 1920x1080 @60Hz ?
Har planer om å skifte ut skjermen min til 4k, men må jeg ha en USB-C adapter til den gamle 1080 skjermen min også eller kan jeg bruke HDMI utgangen slik den er og oppnå 60Hz ?
1920x1080 i 60Hz er ikke noe problem, til og med HDMI 1.0 støtter opptil 1920x1200 i 60Hz. Det er 4K i 60Hz man trenger HDMI 2.0 for.
EDIT: Mer info her: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Endret av Tummen
Var slik jeg også forsto det :)
Da trenger jeg ikke USB-C til HDMI/DP helt enda.
Finnes det forresten noen adre dockinger enn TB16 som er er brukbare? Antar at det kun med den en kan få lading, men om man ser  bort i fra den delen; finnes det brukbare kandidater som har HDMI 2.0/displayport, USB og evt Ethernet ?
Her er en langt mer omfattende guide: https://www.reddit.com/r/Dell/comments/5xvrvi/howto_95605520_toshiba_ssd_optimizing_performance/
Uansett, at et seriøst selskap som Dell ikke har klart å optimalisere SSD-driverne på en maskin som først og fremst retter seg mot bilde- og videoredigerere er jo en skandale. Jeg har veldig lyst på en XPS 15, men kommer til å vente til jeg hører om maskiner i Norge som er levert med Samsung-disker. Så kan det jo hende det kommer noen alternativer fra andre produsenter i mellomtiden og Dell mister en kunde.
Så hvis noen får en maskin med Samsung-disk så si ifra :-)
Helt enig i at det er elendig at Dell ikke har klar å rydde opp i problemene før de slipper produkter på markedet. Dette var vel også likt for XPS 9550...
Fant forresten ut at det finnes skjermer som har Thunderbolt port, slik at en slipper å gå via en adapter. Hadde vært digg om Dell hadde laget en skjerm med kraftig nok strømforsyning til å lade XPS 9560, slik som TB16 gjør.
http://tidbits.com/article/16412
edit: + 4xUSB + Ethernet port, så hadde det vært perfekt ;)
Endret av Erling82
