Effekt på forsterker
Svar
https://www.avforums.com/threads/long-term-or-short-term-watt.955954/
It's all about current and heat. What the specs are telling you is you are able to play the speakers continuously at 120W and the voice coils won't overheat and open. The speaker is capable of playing at a higher wattage, but only for a short time before the coils open and the speaker is blown. Depending on the efficiency of the speaker (example: 90db 1W 1m) 120W can be extremely loud.
The reason for the short term spec is to provide some idea of how the speaker will react to spikes in the sound, such as cymbal crashes, explosions in movies, which can be many times louder that the normal level. The short bursts provide time for the coils to cool (dissipate heat) where long term or continuous wattage won't. I hope this helps.
Så for å si det veldig enkelt prøv å ha samme effekt på forsterkeren som høytallene.
Like viktig motstanden (Ohm blir samme).
Nå er jeg ikke ekspert, men tror det blir viktigere med kraftigere forsterker hvis du seriekobler elementene.
Det er lettere å ødelegge høyttalere med for små forsterkere enn for store. Derfor vil jeg anbefale å kjøpe så stor forsterker som mulig, innenfor rimelighetens grenser. En overbelastet forsterker (altså liten forsterker som presses) har en lei tendens til å levere DC, og dette er ødeleggende for høyttalere.
Vær obs på at det finnes mange "normer" for å oppgi effekt, og det er vanskelig å sammenligne på tvers av merker. Hvis valget er en class A/B forsterker (det vanligste), så er ofte vekt en indikator på hvor mye den kan levere. En 35 watter på 10 kilo er ofte i realiteten kraftigere enn en 100 watter på 5 kilo.
