OpticFilm 8100 Scanner - erfaringer
Hei. Vurderer å kjøpe en OpticFilm 8100 scanner.
Det er først og fremst tre ting jeg lurer på :
* Hvor viktig er det med den manglende Ir funksjonen ? Har den noe støv gjenkjennende/reparerende  funksjon i det hele tatt denne modellen ? Soft/hardware ?
* Finnes det orginale holdere for 110/126 film format fra Plustek/OpticFilm ?
- Hvis ikke : Hvor pålitelige er det uorginale man kan kjøpe fra bla Amazon ?
* Hvor stort er problemet med å scanne negativ/positiver som er bøyd.
Føler i grunnen de fleste er det.
Takk så mye for alle råd og tips.
Endret av dapre
  • 2 uker senere...
Har ikke erfaring med denne modellen, men siden du ikke har fått andre svar...
Jeg synes automatisk støvfjerning med en ekstra infrarød kanal er et stort pluss for en scanner. En slik funksjon fungerer mye bedre enn software baserte funksjoner. Tror det finnes en 8200i som har hardwarebasert støyfjerning, men ikke sikker og du må i tilfelle finne en test som vurderer denne da ikke alle slike funksjoner fungerer like bra. Jeg har erfaring med Epson og Nikon scannere og der har jeg hatt stor glede av støvfjerningsfunksjonen.
Merk at funksjonen ikke virker på alle filmtyper. Har du gammel svart hvit film eller Kodachrome lysbilder fungerer den sannsynligvis ikke.
Hvis du kjøper scanner uten infrarød støvfjerning ville jeg ikke vektlagt at det er innebygd i scannersoftware. Da er det bedre å scanne uten automatisk støvfjerning og heller gjøre det i etterbehandling slik at du kan eksperimentere med innstillinger uten å måtte scanne flere ganger.
Mye krumning er et problem, men litt vil du sannsynligvis ikke merke. Så vidt jeg vet har 8100 filmholder som vil holde filmen ganske flat.
http://www.filmscanner.info/en/PlustekOpticFilm8100.html
Mulighet for 110/126 film vet jeg ikke noe om.
Endret av se#
Takk for fint svar! :)
  • 2 uker senere...
Hiver meg på hva se# sa, IR-funksjonen for støvfjerning er absolutt verdt det, spesielt hvis du har gamle dias som har støvet ned over år med runder gjennom diasfremviseren. Jeg vil også foreslå programvaren VueScan, som er den jeg har brukt mest med 8200i-scanneren. Og hvis det er støv som støvfjerningsfunksjonen i VueScan sliter med, så kan man eksportere en 4-kanals RGBI TIFF-fil, hvor en av kanalene er IR-scanningen, som man kan bruke til å fort velge områdene/flekkene med støv i Photoshop, for så å fylle dem igjen med
Content Aware Fill. Skal også finnes en suite med filtre for Photoshop som man kan bruke til å få korrekt utseende på en diger samling forskjellige filmtyper, hvor man da tar RAW-fila fra scanneprogrammet inn i PS, men husker ikke hva suiten het.
Med 110- og 126-film har jeg dessverre ingen erfaring.
EDIT: Siste lite tips, skaff en sånn liten blåsebelg, veldig praktisk for å blåse bort/minimere støv. Alltid lurt å fjerne så mye man kan før scanningen, selv om scanneren har IR-funksjon. :)
Endret av WD
