PC / Server virker ikke - VGA og USB reagerer ikke
Hei,
Har en selvbygget server med ASRock EPC612D4I (X99e chipset, mini-ITX) som jeg ikke får start på.
Høres ut som selve maskinen starter opp og alt er greit. Det er også IPMI på den (ILO) slik at man kan få skjerm via nettverk. Denne fungerer. Det vil si jeg får ikke logget på. Dette er nok på grunn av at jeg prøvde og oppdatere firmware på dette. Får opp html login og får pinget - men er usikker på om dette lever helt uavhengig av den andre maskinevaren og om det har betydning.
Men VGA fungerer ikke.. Ingen bilde på skjerm.
Har testet med en annen ram (lik ram). Samme resultat.
Er dette feil hovedkort eller kan det være CPU også?
Endret av Netbit
Har du 4x ram sticks, så prøver du å halvere så du kun kjører et sett (med 2 sticks) på samme channel.
Du sier du har fått skjerm via IPMI, du har vel muligens ikke rotet inni virtual media så serveren fortsatt redirecter physical portene til den virtuelle (eller hva som står default på redirect instillingen).
Når du sier logget på, kommer du ikke inn i OS? Hvis du går inn på remote control -> console redirect -> Så starter du java console, hva er bildet du har da?
