hvordan steke grandis..
Gjest Slettet-8OkEXm
Hvis du sparker 500 ansatte for at Statoil skal overleve, er du en tyrann. Hvis du tar en celluloseplate, legger på svinekjøtt som er kommet i retur fra Prix og dekker med gamle osteskorper, da er du en gründer og blir årets mann i Dagens Næringsliv.
Antar at det var et kreativt utspill, men dersom det er Grandiosa du sikter til så er det faktisk storfekjøtt med soyaprotein som fyllstoff.
Endret av BadCat
Den originale grandiosaen er nødmat, men de nye utgavene er ikke så verst (Helmax etc)
Lenge siden  sist nå, men jeg mener at jeg brukte å sette de på ei rist midt i ovnen, med bakepapir mellom rist og pizza
Mine pizzaer blir alltid perfekt, i forhold til kvaliteten på det en putter inn
setter ovenen på 225, nederste rille, 15 minutt.
Ender opp med gyldenbrun ost, og en blaut slapp bunn..
hva er det jeg gjør feil?
Feilen du gjer er at du ikkje følger anvisninga på emballasjen.
Med mindre du brukar eit anna steikeprogram enn over og undervarme så bør pizzaen stå midt i ovnen.
Om du ender opp med at pizzaen er har perfekt topping men uferdig botn så bruker du for høg varme på toppen eller for lav varme på botnen.
Du kan stille til dette med å endre plassering i ovnen, endre steikeprogram eller ved å endre temperatur.
Step 1. Ta den ut av esken. Putt esken i pappinnsamling.
Step 2. Ta den ut av plasten. Putt plasten i plastinnsamling (blå pose).
Step 3. Kast grandisen i biogjenvinning (grønn pose).
Step 4. Kjøp en ekte italiensk pizza eller lag en selv.
Har hverken grønn eller blå pose
Husker første gangen jeg skulle varme meg en Grandiosa når jeg hadde flyttet for meg selv. Han jeg ringte for hjelp holdt på å daue av latter når vi etter mye frem å tilbake over telefonen fant ut at jeg hadde lagt den i helt nederste rom på komfyren...
help-desc fyren var ikke eneste som lo :D merka du ikke at det ikke luktet pizza?
ok, takk. Skal forsøke å sette den midt i ovnen
