problem med kontakt med printer
neptun22
jeg har et problem
jeg har 2 laptoper og en hp skriver som er koblet med kabel til ruter. laptopene er på WIFI
Mitt problem er:
1. pc nummer 1 bruker USB til skriveren og denne pc har aldri problemer.
2. pc nummer 2 har jeg lagt til nettverksprinter og virker i noen dager før den mister kontakten med skriveren. for å få den til å fungere igjen høyreklikker jeg på skriveren og velger feilsøking. når denne er kjørt virker skriveren igjen.
printeren er en HP OfficeJet Pro 8710
Noen som kan gi meg tips til feilsøking?
kan det hjelpe at jeg logger med på ruteren og huker på at pcen og skriveren skal always use the same ip?
Det var det første slo meg, at printeren ikke har fast ip.
Det skal vel være mulig å logge seg på printeren også gjennom ip-adressen
Endret av RRhoads
Dersom skriveren er koblet til nettverket direkte så må denne ha fast IP. Dette kan du enten sette opp på skriveren(statisk IP) eller via routeren(reservere adresse i DHCP server).
Dersom du deler skriveren på nettverket fra pc nummer 1 så må PC'en ha fast IP, samme som over.
Husk at når du velger IP-adresse som skal være fast så må du velge en utenfor området som routeren deler ut IP-adresser fra. :)
Takker alle for svar jeg får forske litt på dette =)
men hvis jeg logger meg inn i ruteren, så har jeg mulighet for dette
Dette ble faktisk gjort uten at det løste problemet, får prøve å sette fast ip på printeren utenfor dhcp rangeen
Kan WDS lage til noe trøbbel, mulig jeg lager en ny tcp\ip port med faste ipen.
Kan sleep mode lage noe issue?
Endret av neptun22
