Forkskjellen på disse to Westen Digital HD'ene?
Pug
I prisguiden har hardware listet opp to disker med like spesifikasjoner, men etter litt lesning på www.westerndigital.com er ihvertfall en ting sikkert:
WD-disker som slutter på "JB" er Special Edition-serien, med 8MB Cache
WD-disker som slutter på "BB" er Mainstream-disker, med 2MB Cache.
Fant ingen treff på WD1600PB på hjemmesiden til WD, noe som tyder på en liten skrivefeil. Også da rart at denne er priset høyere enn JB.
Men JB er ihvertfall en kjempegod disk, en av de beste 160GB 7200RPM-diskene på markedet. Og prisen er ikke noe å klage på.
:thumbs:
Ikke vanskelig å sette inn harddisker nei, men litt fiklete. De "gamle/vanlige" IDE (p-ata)-diskene har utrolig harde strømtilkoblinger, noe som gjør at du må presse så hardt at elektronikken i disken knaker. Litt skummelt. Og så har du IDE-kablene som er veldig brede og stive og teite å få stablet godt på plass. Det finnes derimot runde IDE-kabler som er noe bedre å bruke. De nyeste diskene, med s-ata-grensesnitt har mye tynnere og bedre kabler.
Hvis du skal ha en av diskene i tillegg til den disken du har fra før av i maskinen, må du huske å sette den som "slave". Da flytter du en jumper som sitter mellom strøm- og data-kabel. Det står også skrevet på selve disken hva som er "slave".
Lykke til, hvis du ikke visste alt dette fra før av!
Takker for svar! :yes:
Kommer sikkert til å poste her når jeg skal sette inn harddisken, har omtrent aldri sett inn i en PC førIhvertfall ikke satt inn deler... :blush:
Men, en gang må jo være den første... :)
Hva er det beste oppsettet av master/slave? har en CD-brenner, en DVD-rom, en 80 GB Western Digital Special Edt, og snart en 160 GB av samme... :ermm:
PB = Flytende 'kulelagre', mer stillegående mao.
Riktig, eller rettere sagt oljelager siden de ikke inneholder kuler, men olje. Denne typen lagre gir mindre støy enn normalt, noe som er svært kjærkomment på WD-disker. Resten (inkl. ytelsen) er helt identisk på PB og JB.
Da foreslår jeg at du har 80GB som master på primary IDE-kanal (den ene kabelen) og cd-brenner som slave på samme kabel. På den andre kabelen (secondary IDE-kanal) setter du dvd-rom som master og 160GB som slave. Da innstallerer du Windows på 80GB, hvis du ikke har det fra før av, og så har du 160GB som en ekstra uavhengig harddisk.
:yes:
Oljelagre var vel igrunn et bra ord på det.
Det er faktisk veldig effektivt. Ser bare på Seagate Cheetah 10K6 (10k rpm, kulelager) og 15K3 (15k rpm og oljelagre), sistnevnte er vesentlig mer stillegående trass at den spinner mye kjappere.
Harddisker er nok ikke det mest ømfientlige heller. Jeg selv er veldig sløv med å forhindre statisk elektrisistet. Selv om jeg har koblet harddisker minst annen hver uke i mange år nå, så har det aldri gått galt. Selv ikke den gangen da jeg mistet et skrujern som kortsluttet skjermkort mot hovedkort så det gnistret. Mulig jeg har flaks, men det viser i hvertfall at maskinvare er litt mer robust enn mange tror.
Har en 160GB PB fra WD selv... kjøpte den pga fluid bearing motoren... og ble skuffa. Den er stille ja... men den har en høyfrekvent lyd... meget lav den også, men den ER der. :(
Bråker mer under idle enn min 800JB.
Alt i alt angrer jeg på at jeg ikke kjøpte Barracuda istedet... da lydnivået var pri-1.
