Dårlige Batterier
Hoppla!
Jeg har akkurat fått meg et HP Photosmart 935 kamera.
Er det normalt at de 2 medfølgende NiMH batteriene (AA)
må lades opp igjen etter max 10 bilder?
Jeg har brukt LiveView saken til å søke inn objektet jeg skal
ta bilde av. I manualen står det at denne funksjonaliteten
trekker mye strøm. Men haaalooo.. 10 bilder max lixom..
Batteriene blir laded opp via den medfølgende docking-
stasjonen, og første gang lot jeg den stå på i 15 timer.
(Som anvist i manualen.)
Et vanlig AA batteri er på 1.5V. De som fulgte med kameraet
er på 1.2V Skal det være slik?
Kan jeg bruke vanlige, ikke-oppladbare AA batterier i kameraet
som jeg får på enhver bensinstasjon? Manualen gir ikke noe
entydig svar på dette.
Mvh
-=RatKing=-
Anbefaler en Delta V hurtiglader
Alkaniske er vel på litt over 1.5, nærmere 1.65 V og daler ganske raskt ned. Mens NIMH holder seg stabilt på ca 1.37-1.42 volt mye lenger.
Har det ikke helt i hodet, men når et NIMH batteri blir er fulladet synker spenningen noe ned, f.eks fra 1.42, til 1.40, og det vil en såkalt Delta V lader fange opp og laderen vil switche over på vedlikeholdslading når batteriet har dette spenningsfallet / batteriet går i metning.
(Det er ikke selve spenningsfallet laderen merker, men en målbar forskjell i ladestrømmen som oppstår som følge av dette spenningsfallet).
Med laderen min lader jeg normalt NIMH batterier på ca en halvtime, hvis de er helt nedkjørte tar det opp mot det dobbelte.
apperatene har marginer. slik at forskjellen på 1.65 V og 1.35 V er ikke så veldig kritisk, men alkaniske vil nok gi merkbart bedre lkys i en lommelykt når batteriene er nye. Kan måle litt batterier med multimeter og komme tilbake med nøyaktige måledata.
Har selv kjøpt HP Photosmart 935, og er selv skuffa over hvor kort batterienne holder.
Hva er vanlig på andre digitale kamreaer ??
Mvh
  -=RatKing=-
Ja det kan du, har selv brukt det på min, men de varer ikke mere enn 5 min :(
Har et HP PhotoSmart 735 og slet med det samme. Fulgte dog ikke med oppladbare batterier (eller docking-stasjon). Prøvde med noen andre batterier jeg hadde liggende,. men samme resultat. Endte med å kjøpe meg lader (Vanson hurtiglader) og oppladbare batterier (også Vanson, 1800mAh). Disse funker veldig bra. Har ikke gjort noen målinger, men har merket i praksis at levetiden er mye lengre. Uansett, digitale kamera trekker strøm :( desverre. Skulle gått på luft og kjærlighet!!
