Nissan X-Trail T31 4wd problem
xibriz
Jeg har en 2. gen X-Trail med ett litt merkelig problem.
Noen ganger når jeg starter bilen lyser følgende lys gult: 4wd, antiskrens, ESP
Det som er merkelig er at ABS lyset IKKE lyser.
Som regel holder det å slå bilen av og på så er alt i orden.
Jeg får ingen feilkoder via ODB2.
Noen som har en ide om hva det kan være/hvilken sensor som er defekt?
Illustrasjon: Alle lysene sammen med turtallet lyser, ingen andre.
Nissan-Xtrail-Instrument-Cluster-Petrol-
Virker ESP, 4WD og TC når lampene lyser?
Nei. Bilen vil ikke koble inn bakhjulene når de lysene lyser. Det er tyelig at den elektronikken som skal styre dette blir deaktivert.
Du kan ikke regne med å få lest ut antiskrens/ESP koder med en generisk obd2 feilkodeleser.
Ok, det visste jeg ikke. Har hatt stor suksess med en generisk ODB2-leser tidligere :)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Da får du kun ut generiske koder, og ofte bare fra motoren. Spesielle funksjoner og merke/modell-relaterte koder og funksjoner får du ikke ut. Anbefaler å få et merkeverksted til å lese ut skikkelig, kanskje de også vet hva som er feilen (siden det er en ikke uvanlig bilmodell).
Jeg har vanskelig for å tro at varsellampen for abs ikke lyser ved feil på abs sensor.
Dårlig batteri, som du nevner evt. dårlig lading kan gi "alle mulige feil". Du kan sjekke begge med et multimeter.
Sjekk alle lys ikke bare bremselyset. Ikke glem å sjekke bremsevæskenivået.
Jeg har ikke funnet ut om "pedalmetoden" for å lese av feilkoder fungerer på T31, men det kan være verdt et forsøk.
Varsellampene kommer på sporadisk, så jeg må vente å se om parklyspæren var årsaken.
Vanligvis er jeg vant med at 1-2 sensorer kan være årsaken, også kan man ohme de for å se om de er i orden.
Men X-Trailen er kanskje for ny til en slik framgangsmåte.
  • 2 år senere...
Heisann, har akkurat samme problem på mine foreldres xtrail, fant du ut hva problemet var?
Hei. Jeg har prøvd å tenke etter, men jeg husker ikke. Bilen var aldri på verksted for problemet, så endten gjorde jeg noe eller så forsvant det av seg selv.
Jeg husker at jeg til slutt måtte bytte batteri på bilen, så magefølelsen min sier at det var batteriet som var dårlig.
Edit: Jo mer jeg tenker på det jo mer sikker blir jeg.. batteriet var synderen.
Endret av xibriz
