Handle 10G NIC/transreciever
Hei. Skal handle meg 10G utstyr, men er litt usikker på om dette kommer til å funke.
NIC'et skal i en server sammen med en transreciever, og så skal det en transreciever i en cisco-switch (ikke helt sikker på hvilken modell som kommer).
Tenkte dette NIC'et:
http://www.ebay.com/itm/Intel-X520-DA1-10-GbE-Single-Ethernet-Network-Adapter-PCI-E-E10G41BTDAG1P5-/401217526767?hash=item5d6a6d9bef:g:KPYAAOSwHMJYF29E
Med 2stk slike:
http://www.ebay.com/itm/New-Sealed-Fujitsu-Intel-SFP-Module-MMF-10GbE-LC-S26361-F3555-L900-/322186448528?hash=item4b03cf0e90:g:jp0AAOSw-KFXgEre
Og muligens en slik en:
http://www.ebay.com/itm/50M-LC-LC-Duplex-9-125-Singlemode-Fiber-Optic-Patch-Cable-Cord-Jumper-Yellow-/261337320064?hash=item3cd8eb0a80:g:mjcAAOSwk1JWgbIp
Tror jeg har truffet riktig da SFP+-transrecieveren og fiberkabelen har LC-tilkobling, men vil jeg få 10Gbitps med dette oppsettet eller er det noe styr med riktig type kabel og andre greier? Har ikke loket med fiber før, men dette blir litt enklere å strekke enn 10x1G.
Endret av CasterAnd
Må passe på at du har transceiver som er støttet av Cisco-switchen. Ikke sikkert den Fujitsu-transceiveren er kompatibel...
På fs.com kan du få transceiver tilpasset leverandør.
Edit: Har du 10gbit port på switch, 10gbit port på server og 10gbit transceiver skal du få 10gbit uavhengig av fiber mellom (SC-SC, LC-LC, multimode, singlemode osv).
Endret av TheHaughom
Billig 10G fiber finner du på Backupbay.no. Disclaimer, det er eg som driver backupbay.no. Det skal uansett legges ned ganske snart.
Der passer alt sammen, samt det er betydelig billigere enn det du har funnet på Ebay. Du har også egne DAC kabler fra Cisco der i fra. Trur neppe tranceivere vil heller være et problem.
Mellanox og Chelsio knuser Intel. Intel er så og si helt ute av 10G gamet pågrunn av at de to andre er så overlegne.
Det tror jeg også, multimode fiber\single mode fiber går ikke om hverandre.
Husk også forskjellene på duplex (2 fiber) og simplex (en fiber med flere lys).
Var jeg deg ville jeg heller kjøpt tranceiver på fiberstore.com eller backupbay særlig i starten.
Fiber er billig på ebay også. De funger fint så vidt jeg vet.
  • 2 uker senere...
