Steam på NAS?
LMH1
Finnes det router\NAS som kan kjøre steam og laste ned spill?
Eller er det teoretisk umulig som kun aktiveres\deaktivers for nedlasting?
Da jeg kunne gjort det på pc, men strømregningen blir for stiv pris.
En atom cpu hadde fungert her, men linux funger nok ikke da det er mest for windows.
Noen tips til boks som kan gjøre dette?
Da Netgear WNDR4700 støtter harddisker men tviler på den støtter 10 TB disk, problemet det funger kun å laste ned torrent.
Så vidt jeg vet finnes det ikke firmware for å kjøre windows basert steam for å gjøre dette tips?
Endret av LMH1
Du kan fint installere spillene dine på en NAS men du må kjøre dem på en PC.
Loading og slikt vil kansje gå litt tregere enn via en intern disk, spesielt om du tenkter å kjøre det trådløst.
Edit: Forøvrig trenger du ikke en sær router for å sette opp dette. F.eks Asus sine routere har hatt NAS muligheter i mange år nå. Må koble en ekstern harddisk i USB3 porten på Routern så kan man enkelt sette den opp som en NAS.
Endret av Complexity
Problemet til LMH1 er at han har fler hundre terrabyte med steamspill, han vil laste ned disse uten å ha PCen sin på, helst bare laste ned spillene så lenge PCen hans er avskrudd.
Da vil han laste med med helst over 940 Mbit.
Hvis han gjør det rett på ruteren så sparer han masse ping også, og det er bedre båndbredde på ASUS ruterene.
Han kan derfor ikke kjøre steam på pcen sin og velge å lagre filene på NASen.
  • Liker 8
Aha!
Da er vel løsningen å installere steam på f.eks raspberry pi og be den laste ned til NAS.
Raspberry pi bruker minimalt med strøm.
Edit: slo meg akkurat at steam kansje ikke finnes til ARM. Men man får lignende minipcer med x86 som sikkert og kan kjøre ubuntu
https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD
Men er det noen som kan gi forslag hvordan man lager cmd kommando som gjør f.eks mulig å starte steam på nytt, hvis den henger seg, eller prioritere å laste ned de spillene som gi høyest nedlasting hastighet?
Da ingen ting er mere frustene å være oppe hele natten for å passe på nedlastingen ikke henger seg?
Ellers må man ha mere avansert automatisering?
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa383604(v=vs.85).aspx
Som gjør det mulig å lage hendelse basert på tidligere jeg har brukt pcen til?
Det varier, ekstra ille er det på en pc, jeg har siden den henger seg opp explorer.exe \windows utforsker.
Tror harddisken er på vei å ryke. Derfor avsluttes steam helt plusselig etter 1-3 timer med nedlastinger, så står pcen kun på uten å gjøre noe ting, windows oppdateringer gjør ofte maskinen restartes. Det er også irriterende.
Derfor er jeg ikke fan å bruke pc til dette, men hvis det ikke er andre muligheter, så.
Kunne brukt en intel NUC eller ligdene.
Skript idle:
  • Last ned steam spill
  • Velg spill som gir høyest hastighet.
  • Hvis maskinen starter start steam på nytt?
  • Avslutt pcen hvis ingen ting skjer.
Ut fra:
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Command_Line_Options
steam.exe -applaunch 280 / starter steam?
steamcmd.exe +login <username> <password> +force_install_dir <path> +app_update <appid> -validate
Må jeg bruke -applaunch %id %c ?
For synd det er ganske vanskelig å vite hvordan man setter riktig at steam skal oppdatere alle spill?
Endret av LMH1
Sikkert fordi jeg byttet hovedkort uten å reinstallere windows 10.
Fikk fikset problemet med harddisken skru seg av, det hadde med strømsparing i windows 10 å gjøre satt til å slå av harddisken etter 1 time med inaktiv bruk, problemet når den laster ned i steam burde den ikke blitt påvirket.
Men satte den til 8 timer eller noe slik slår ikke steam seg av.
Tror ikke jeg gidder å reinstallere windows 10 før AMD Ryzen kommer, fristene å oppgradere for å spare strøm og ha mere kraftigere maskin. Heldigvis er det ikke så varmt på vinteren. Sommeren er det krise. Ikke gøy med 30 graders tempratur rom på natten.
Men hadde håpet noen kom med bedre svar en dette.
Tror ikke det fikk samme problem med en annen pc jeg hadde som også henger opp windows 10 sin explorer\windows utforsker.
Tror det enten må være windows feil med oppdatering eller noe annet kanskje sidebar.exe?
Får kun problemet når maskinen står på i lengere tid.
Problemet jeg har epost konto når jeg logger inn så hvis jeg får problemer med en pc kan innstillingene\ synkroniseres slik at det gjelder alle pcene med min konto.
Uanset ikke krise å restarte\start på nytt i windows utforsker manuelt eller restarte maskinen men litt kjedelig å gjøre det.
Endret av LMH1
Lag din egen NAS boks med unRaid (se egen sticky tråd) og 1, eller helst flere, gigabit nettkort, sett så opp en Windows VM på denne med steam som du lar tusle og gå og holde biblioteket oppdatert på et share i unRaid. Kjøp et (eller flere) gigabit nettkort til spill PC'en og koble opp mot filsharet på unRaid NASet ditt via en gigabit ruter/switch (må vel kjøpes). Regn på hvor mye penger og tid du har brukt på dette istedenfor å sette i stand PC'en som det høres ut som er problemet i utgangspunktet, muligens gråte en skvett :-)
Dette er mine mer eller mindre hjelpsomme tanker om saken :-)
