AnonymDiskusjon Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 Som teksten sier. Så lurer jeg veldig på dette.går selv på byen med en 1-2 gram på meg hver helg cirka. Lurer bare på straff. Er for eget bruk såklart Anonymous poster hash: f41b7...a2b Lenke til kommentar
PoWerFeeD Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 (endret) Høres ut som et spørsmål som bør tas på freak.no Endret 12. desember 2016 av PoWerFeeD 1 Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 Fra lovdata: § 162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff. 0 Opphevet ved lov 22 mai 1953 nr. 3, tilføyd ved lov 14 juni 1968 nr. 4, endret ved lover 21 apr 1972 nr. 18, 12 juni 1981 nr. 62, 8 juni 1984 nr. 57. Er ikke helt sikker, men mener at kokain går under samme kategori som heroin og amfetamin, altså harde stoffer. Om ett gram kokain regnes som oppbevaring av en brukerdose så kan du slippe unna med et forelegg (ikke forenklet forelegg) og dermed unngår du tiltale og slipper å møte i retten. Det blir da registrert i Bøteregisteret (ligger under Statens Innkrevingssentral). Blir du stoppet av politiet og de har grunn (ransakelsesordre eller skjellig grunn til mistanke) til å gjennomsøke deg og finner dopet ditt, så vil de nok stille diverse spørsmål som hvor du fikk tak i det, om du har noe i bilen, hjemme eller om noen av vennene dine har noe på seg også. Tipset mitt er da å bare holde kjeft og bare oppgi det du er lovpålagt å oppgi, som navn, fødselsdato, arbeid og bopel. Om du ikke har noe mer å skjule (du ikke har et gram andre plasser) og du ikke har noe problem med å tyste på de du fikk dopet ditt fra, så kan du jo bare synge ut og slippe unna med en bot. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 Mest sansynlig så blir du arrestert Beslagtlagt narkotika info notert for deretter å bli løslatt Viss det er din først gang Loven ovenfor er i verste fall Lenke til kommentar
krikkert Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 Inntil 2 gram kokain er grensen for forelegg i normaltilfellene, jf. Riksadvokatens narkotikarundskriv 2/2014. 1 Lenke til kommentar
