Hjelp til integrerte høyttalere i tak
Hei.
Skal sette inn høyttalere i taket i leiligheten. Leiligheten har en åpen stue kjøkkenløsning (ca 60-70 kvm)
Skal ha 3 høyttalere, da dette passer med formen på leiligheten.
Problemet er at jeg ikke har mye plass å gå på, ser helst at høyttaleren kun er ca 6 cm dybde, men trenger ikke være en dealbreaker.
Trenger også en forsterker som fungerer bra med dette.
Trenger altså hjelp med å finne 3 høyttalere og en forsterker til disse. Jeg har ingen preferanser eller særlig peiling på Hi-Fi. Dette er altså ikke for en proff, kun en som vil ha musikk når han lager mat etc. altså er budsjettet deretter.
Dersom du har beboere over deg vil også himlingen din være et brann og lydskille, da kan du ikke uten videre lage hull for høyttalere.
Skal senke taket og sette inn spotter, så tenker å gjøre dette i samme slengen
Ja da er det selvsagt innafor.
Når du ser etter takhøyttalere, husk at du også kan regne med 13mm fra gipsplaten som du skal ha i taket, men det er vel det du har gjort når du skriver 6cm :)
Man bør som regel sette av 8-10 cm for høyttalerne. Slet lenge med å finne noen som hadde mindre dybde enn det.
Mener å huske at fnky.no hadde noen som ikke bygde så mye, men deres "hifi" høyttalere er i Cerwin Vega klassen, og kan da ikke anbefale de :D
Skal du kun ha høyttalere i tak? Da bør du passe på å finne noen med litt størrelse på elementet, ellers mister man all bass, noe som er veldig viktig til musikk.
Pass også på å bygg kasse rundt dem, slik at de ikke spiller i hele det nedsengte taket.
Kikk litt på PSB sine. De har mange typer, og gir alltid veldig bra lyd for pengene. Prislister ligger hos interconnect.no. Kan bestilles i mange butikker, også Elkjøp hvis jeg ikke tar feil, bor du i Oslo, så er Stereofil enkle å ha med å gjøre på levering av dem. Bestilte selv noen for takmontering fra PSB der. Og er meget fornøyd.
Okei, sett at jeg har funnet noen høyttalere jeg liker. Hvilken forsterker/receiver skal jeg ha til 3 høyttalere? Har bemerket meg at de fleste er beregnet for 2 eller 4. Og dette har jeg liten greie på. Vil også ha en med mulighet for radio, kanskje spotify osv. Airplay er fint eller en annen form for trådløs streaming
Alle receivere vil funke med 3 høyttalere, kun å sette opp at den har front + senter, og sette nei til resten.
Men gå igjennom manualen før kjøp og se at den har noe som heter "Multi channel stereo" eller "7ch stereo" ect. Det er det jeg kaller Party mode, som gjøre at alle høyttalerene spiller med. Det er noen få som ikke har dette. Yamaha har på noen av sine en egen knapp på fjernkontrollen som heter "Party" som er denne lydinnstillingen.
