Router som access point
Hei alle kyndige!
Hos huseier oppe, står det en router fra Get, den gir meg(sokkel) wifi-signal. Jeg er dog avhengig å kunne bruke en internettkabel i tillegg. Det er ikke nettuttak i veggen, og det er ikke mulig å trekke en kabel ned.
Jeg har en dlink DIR-635 router som jeg tenkte jeg kunne prøve som et access punkt, men vet ikke helt hvordan dette gjøres, og er dette mulig? Da mener jeg at jeg setter den i veggen, slik at den mottar det trådløse signalet, for så å sende det signalet videre slik at jeg kan trekke nettverkskabel fra en av portene.
Det varierer litt utifra hvilken Firmware ruteren har, oppdater denne til nyeste så burde det være grei skuring å finne access point modus på den. Finner også mange guider på den ruteren på google, men mange av de er veldig gamle og det kan se annerledes ut på nye firmware versjoner.
Trådstarter er vel her ute etter en "Wireless Bridge", en dings som snakker med et trådløst nett i den ene enden, og kabeltilkoblede enheter i den andre enden. Dette blir på sett og vis det motsatte av et "Access Point".
Hvis det går an å installere DD-WRT på ruteren, så kan man fint bruke en trådløs ruter som Wireless Bridge.
(Jeg har gjort det med en DIR-615 en gang.)
edit: I følge 'Router Database' går det ikke: http://www.dd-wrt.com/site/index
Kan trådstarter bekrefte at det er en tilkobling som avbildet her han er ute etter? http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
Endret av nebrewfoz
Nebrewfoz,jeg er litt usikker på det bildet, men ser veldig slik ut, altså, jeg har: kabel fra vegg til "hovedruter" oppe, fra denne ruteren sendes signalet trådløst til en ruter jeg har plugd i stikkontakt nede, men signalet stopper her. Jeg ønsker at ruteren som står nede skal kunne sende dette signalet videre, som en "mellomstasjon" :)
Ingen som vet?
Jeg har altså VELDIG godt signal fra router oppe som funger på alt her nede. Problemet er at wifi antenna i min Samsung smart tv er gåen, så må bruke en fysisk kabel for å kunne bruke Smarthuben etc.
Derfor plugget jeg denne Dlink DIR-635 i veggen(kun strømforsyning), slik at jeg kunne bruke en av portene dens til å legge kabel fra denne "mellomstasjonen" (vet ikke om det kalles bridge, repeater eller access point) og inn i tv'n.
Routeren vises på PC'n, men nettverket står da som "uidentifisert".
Ser ikke ut som at dette funker på denne modellen. Virker sikkert med kabel, men har ikke mulighet til å dra kabel ned, så da spørs det om det blir en nettverksutvider som en kar over her har tipset meg om :)
Det vil fungere med en annen firmware, men mulig det er enklere å bare putte penger i en extender med Ethernet utgang ja.
Heisann.
Om dere tilfeldigvis ligger på samme "strømskinne" så kunne du kanskje vurdert å prøve powerline.
https://www.komplett.no/category/10273/datautstyr/nettverksprodukter?subcategory=10292_HomePlug%2FPowerline
Du setter en kabel fra modemet hans inn i denne (som går i stikk-kontakten), deretter en i andre enden nede hos deg. Du vil da få "kablet nettverk" helt ned.
Som sagt så har dette noen krav mht elektrisitet og struktur der du bor, så dette ville jeg sjekket opp.
Eventuelt kunne du extenda Wi-Fi med f.eks: Asus RP-AC52
https://www.komplett.no/product/817130/datautstyr/nettverksprodukter/range-extender/asus-rp-ac52#
eller overnevnte.
