Hvordan 2016 Hyper V ?
Jeg har sett at det er mulig å installere Hyper V utgaven av Windows 2016 server gratis. Dette vil være en Windows Core server uten grafisk shell om jeg har forstått det rett.
Har fra før av erfaring med Wmware ESXi som kanskje fungerer på "litt av den samme måten"(??) Det dreier seg ikke om noe mer en en "lab/test server" for å lære litt videre og å teste ut operativsystemer og nettverks infrastruktur.
Hvis man installere en slik "Windows Core uten grafisk shell" hvordan får man da til dette med installasjon av for eksempel drivere? Kan man på en aller annen måte fjernpålogge fra en Windows 10 desktop og bruke det grafiske grensesnittet fra "Desktop Windows" mens man jobber mot "Server Core" ?
Når man har fått "core server" opp og kjøre med drivere og slikt på plass så bør det vel gå bra å fjernadministrere Hyper V fra et Windows 10 Hyper V "klientmiljø".
Har lite erfaring med Hyper V og Windows server og ville være takknemmelig for noen tips for å komme i gang.
Hyper-v er en Hypervisor enten som bare-metal eller på en Windows 10 installasjon f.eks. Bare-metal vil si du installerer Hyper-v som et OS og igjen kjører virtuelle maskiner på den og den andre veien er å installere Hyper-v som en applikasjon.
Nok om det... når du har fått Hyper-v til å kjøre må du ha installere et OS som en virtuell maskin, f.eks Ubuntu som er gratis (Linux). Skal du installere Windows Server må kjøpe en lisens, litt informasjon om lisenser på Windows Server 2016.
Utover det kan du selvfølgelig benytte deg av Windows Werver 2016 Evaluation ISO-er med generert nøkkel fra Microsoft som gir deg 90-dager prøvetid.
EDIT:
Dette med Windows Server Core inkluderer IKKE et GUI, remote desktop vil ikke fungerer og du blir begrenset til et shell f.eks PowerShell eller Server Manager (last ned RSAT)
Endret av Gjest
Dette er Hyper V server ikke sant?
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-hyper-v-server-2016
Hvis man installerer denne på en hardware hvordan går man fram rent praktisk for å få drivere og slikt til å fungere og for å få konfigurert det hele? (Har gjort det samme under Linux ganske mange ganger, men "Windows uten Windows" det blir jo noe nytt. )
Er det snakk om å jobbe nokså likt det man gjør under Linux, det blir kanskje det? Det finnes ikke noen "device manager" eller noen måte å se om det er drivere som gir "feilmedinger"?
Endret av arne22
Jeg mener du har 2 forskjellige måter å installere hyper-v på. Den ene er som en rolle til en allerede installert Windows Server. Der kan du f.eks bruke RSAT for å konfigurere hosten.
Den andre måten er ved å bruke Hyper-V Server imaget som du linket til. Da blir det på en måte kun en host med hyper-v hypervisor delen på seg. Noe alla VMWare sin ESX.Her må du mest sansynlig bruke andre verktøy. Correct me if im wrong.
Endret av fjs
Du kan bruke powershell og RSAT for å fjernstyre. Med powershell har du full kontroll over systemet og masse muligheter men det krever kunnskap om powershell. F. eks. kommandoen "sconfig" gir deg en meny med flere valg. Der kan du endre navn, ip, oppdatere systemet osv.
Sjekk den sida her: https://technet.microsoft.com/nb-no/library/jj647785.aspx
Endret av babalutfi
Hyper-V Server standalone versjonen kan fjernstyres med powershell, server manager og MMC snap-in's. Se https://technet.microsoft.com/nb-no/library/jj647785.aspx
Takk. I've been corrected :)
