DELID-tråden - Post dine resultater før og etter delidding her!
IceBlitz
Hei alle sammen
Jeg har 7700k og lurer på om det er noen her som er gode med delidding.
Jeg har ikke delidding utstyr til det og vil gjerne at noen her kunne hjelpe meg, jeg kan betale for det :)
Jeg kan gjøre det for deg. Har gjort det mange ganger på flere forskjellige CPU-er og har aldri hatt uhell. Men man vet jo aldri så du må være inneforstått med risikoen :) Jeg delidder, fjerner lim og renser. Kan også relidde men anbefaler det ikke. Kan være greit å unngå dette om du trenger å bytte kjølepasta en eller annen gang. Send meg en PM om det er aktuelt :)
hei jeg sender deg pm!
  • 2 uker senere...
Mange takk til IceBlitz som har hjulpet meg med delidd av 7700k og her er resultatet:
Før delidd: peak: 87~95 grader
Nå: 55~68 grader
 Jeg har kjørt Prime95 på 1 time max på 5 ghz og 1.36 v
Oiii, sykt..
Kudos til IceBlitz. Hva slags thermal compound ble brukt rett på die?
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei alle sammen
Hei
Jeg er ganske gønn på dette med delidding / relidding, men skjønner prinsippet og ser at det funker.
Når du nevner at du ønsker å unngå å relidde, betyr det at du ikke limer fast lokket (ihs) igjen, men kun bytter pastaen, for så å montere kjøleren på løst lokk?
Jeg har en i5 7600k og benytter kraken x61 kjøler og asus z270H hovedkort. Jeg har overklokket til 4,7GHz @ 1,32V. Stresstestet i prime95, max temp opp mot 84C. Ligger stortsett rundt 65-75C under stresstest. Hvis jeg går høyere enn 4,7GHz feiler testen, selv om jeg øker spenningen til  1.35 feiler Prime95 ved 4,8GHz. Men i RealBench og Intel stress test går det bra, selv på 4,9GHz. Hvilken test er relevant for meg når PC skal benyttes til gaming? Under spilling (Rainbow Six Siege og PUGB) ligger temp på ca 60-65C). Trenger litt veiledning på hva jeg burde gjøre og hvilke stresstest som er "gjeldende" å bruke. Bør jeg delidde og eventuelt er det noen som gjør dette i Asker området?
Setter pris på tilbakemeldinger :)
snip
Hei
Det stemmer at jeg ikke limer igjen lokket. Det legges løst over cpu og klemmes ned med spennen på hovedkortet. Dette er den aller vanligste måten å gjøre det på, og den beste i min mening siden lim kan ekspandere med varme.
Jeg tror ikke du vil få noe høyere klokkefrekvens av en delidding dessverre. En makstemp i P95 på 84C er nokså ok, og ved å få den ned 15C vil du kanskje, men bare kanskje klare 4.8GHz. Du har nok fått et litt dårlig eksemplar, så det er nok ikke tempen som dikterer hvor mye du kan overklokke her dessverre. Men hvis du vil kan jeg godt gjøre det for deg, du kan bare sende den i posten til meg :) Får 1-2 CPU-er i uken til delidding, og flesteparten sender via post, men hvis du ønsker å levere den personlig til noen i nærområdet ditt så er nok ikke jeg rette personen :)
Endret av IceBlitz
snip
Hei
Takk for svar.
Jeg har faktisk bestilt meg verktøy og liquid metal, så skal gjøre dette snart, men takk for tilbud :)
Jeg kjøpte faktisk prosessoren på Power (expert) og de reklamerer med 30 dagers åpent kjøp. Bør jeg prøve å få byttet den om mulig??  Har også lest at mange greier å presse i5 7600k mye høyere, så er litt sur..hehe. Vet at jeg ikke vil merke noe særlig, men er jo veldig gøy og presse den opp et par hakk ekstra.
snip
Hei
Takk for svar.
Hehe, da er du bitt av basillen ja :)
Du har nok fått et dårlig eksemplar dessverre. Forskjellen vil være liten, men det er klart at en forskjell på 4.7GHz og feks 5.1GHz vil kunne ha noe å si, men om du skulle byttet CPU så er det ikke sikkert at den nye du får er god for mer enn feks 4.8 eller 4.9GHz. Så jeg ville nok bare deliddet den du har og kjøre opp spenningen enda mer så kan du kanskje klare 4.8GHz stabilt :)
Jeg fikk faktisk bytta CPU`en. Fikk en "made in Vietnam" med Batch som begynner på X. Ser ut som jeg er heldigere nå.
Kjørte 1t test i RealBench på 4,9GHZ  @1.32V (max 1.36 ) Test vellykket. Max temp 81C
Både CPU-z og HWiN viste VID= 1.135-1.165V,  i "Manual Mode" settings i bios.
, men i  "adaptive mode" viser CPU-Z og HWiN VID= 1,325-1.335v (omentrent det samme som Vcore
Forskjellen mellom "manual mode" og "adaptive mode" er på ca 0,16v. Hva er grunn til dette? Hvorfor legger VID seg laver i "manual mode" enn "adaptive mode"?
Testet ogs på 5,0 GHz  @1,37, men kjørte ikke mer enn 15 min i realBench, men velykket. Må teste litt mer for å finne grensen. Uansett så virker det som denne chipen er mye bedre.
Endret av RickNorbat
Da har jeg vært hos IceBlitz med min 7700K for delidding! Veldig hyggelig møte,og gøy å høre på noen som kan detta,for jeg er dum som en stokk. Det så såre enkelt ut for han, og han klarte å få ned tempen på cpu under stresstest med 25-30 grader :) Fantastisk deilig følelse og endelig kunne spille uten å være redd for overoppheting :) :) Er også første gang jeg ser idletemp under 30 grader :)
Det hele var gjort på 30-35 minutter :)
Tusen takk for utrolig god hjelp IceBlitz! :) Nå venter World of warships på meg :p hehe
  • Liker 3
  • 4 uker senere...
Oppgraderte til 7700k da det var dnb tilbud her om dagen og jeg er veldig fornøyd med ytelsen (kontra 2600k) men temps er jo helt latterlige. På 1.25v og 4.8ghz så treffer jeg 90 grader i realbench (93 med 1 time stresstest) med noctua D14. (har sjekket at alt sitter riktig og luftgjennomstrømningen er god) Vurderer nå å delidde eller bare akseptere tempene og ikke overklokke mer da jeg treffer 100grader ved [email protected]...
Er digitalimpuls de eneste som selger delidkit i Norge? Eventuelt noen i oslo som har et brukt et de vil selge billig? :p
Kan du ikkje bare kjøpe fra Digitalimpuls da? Hvilke temperatur har du med de programmene/spilla du bruker til vanlig? Det er jo det som er interessant. Hva du får av temperaturer i testeprogrammer som du aldri bruker til vanlig er jo lite givende for daglig bruk. Min mening da.
Hei jupp det jeg vurderer. Går ca til 80grader når jeg spiller PUBG (hakke prøvd et ordentlig krevende spill enda men regner med det blir 85+) så det går jo ann men jeg ville jo gjerne klokket mer enn 4,8ghz. Får se om jeg kjeder meg en dag og går for det. Selve deliddingen virker jo rimelig enkelt men det å fikse på IHS igjen med metall og lim virker bittelitt mer tricky. :p
Bruk Noctua NT-H1 under varmesprederen,og ikke lim det på igjen... la cpu klammene holde varmesprederen på plass.. Noe herk hvis varmen fra CPU får limet til og ekspandere.. Min er deliddet,og varmesprederen sitter løst. Holdes kun på plass av cpuklammene. Ned 25-30 grader i stresstest. ligger på max 42-47 i spill på 4.7 ghz :) Dette er dog med en Corsair H100i V2 kjøler.
Kjøpte nylig i7 7700k, samt en corsair h100i v2 kjøler.
Eg kunne klokke den til 4,8ghz,men da peaket noen av kjernene opp i 95 grader.
Bestilte et delid kit, og liquid pro - flytende metall. Nå kjører den lett på 5,1ghz og max core temp er oppe i 83 på det meste under load.
Delid-prosessen var ganske grei med delid-Die-Mate, eg endte opp med å ikke lime på heatspreaderen, men den ligger likevel mellom die og kjøleren.
I praksis opplevde jeg load-temperaturnedgang på 25-30grader ved delid, og kunne derfor klokke videre til 5.1ghz. Den booter på 5150mhz,men er ikke helt stabil da, og jeg vil ikke gå over 1,390V vcore.
Er temmelig drøyt at Intel ikke har utnyttet potensialet til prosessoren sin med så dårlig bruk av kjølepasta mot heatspreader.
edit: har delidda på denne måten nå, gikk fint og funker bra :)
Endret av sureup
  • 4 uker senere...
Hei folkens.
Kjæpte meg en i7 7700K og har som de fleste andre med denne prosessoren høye temperaturer.
Har en H100i v2 kjøler og ligger temperaturene hopper mellom 70-85 grader når jeg spiller PUBG, og med stresstest med AIDA64 på opp mot 95 grader. Har byttet ut orginal kjølepasta på kjøleren, men halp ikke mer enn et par grader. Dette er på stock instillinger! Har derfor insett at jeg må delidde, men er ikke så lysten på å gjøre det selv.
Jeg lurte på om det er noen her inne som kan delidde/relidde for meg, jeg betaler selvsagt.
Jeg bor i Østfold, så hadde vært fint om det var i næreheten, dvs Østfold, Oslo eller Akershus så jeg kunne ha kommet med CPU'n personlig. Hvis ikke så sender jeg den om det ikke er noe alternativ.
Mvh Rikard
Endret av gulasj
Hei folkens.
Mvh Rikard
https://rockitcool.myshopify.com/products/rockit-88 Kjøp denne, så kan du gjøre det selv.
