Feil på ELanlegg
Hei,
Vi har en feil på elanlegget, nå prøver jeg forstå hva som foregår. Vi har en leilighet i en bygård.
1. På hovedtavla til bygården hvor alle strømmålerne til leilighetene++ er plassert blinker det for jordfeil. Ved å ta hovedsikringen til leiligheten vår forsvinner alarmen. Det er videre spesielt to kurser hos oss som gir utslag. Disse to er det ikke jordfeilbryter på (vi har kun på varmtvannbereder og bad). Vi har tatt ut alt av apparater så det virker som det er en feil på selve fastanlegget.
Videre, vi får også alarmen for jordfeil til å stanse ved a ta sikringa til andre leiligheter i bygården (ja, vi har spurt først smile.png) På meg virker det som det er flere enheter som har små lekasjer som tilsammen gir utslag på jordfeilvarsleren.
2. Vi har IT-anlegg med tre faser som kommer inn i skapet vårt. To (L1 og L2) er koblet til hovedsikringa med den tredje (L3) uterminert løs i skapet. Da regner jeg med den ikke er koblet til på andre enden. Vi måler 230 V mellom fasene (riktig). Mot jord måler vi også 230 V på begge fasene vi bruker. Det er feil. Mellom tampen på den tredje (L3) fasen mot L1 og L2 måler vi ca 40 V (Indusert spenning?).
I skapet til naboen som bruker L1 og L3 til sin hovedsikring måler vi 230V mellom fasene L1 og L3, 230 V mellom L1 og jord og 0 V mellom L3 og jord.
Dette gjelder og sikringsskap hvor L2 og L3 er koblet til, 230 mellom L2 og L3, 230 V mellom L2 og jord og 0 V mellom L3 og jord.
Antar da at L3 faktisk er i "kontakt" med jord ett eller annet sted..
Vi har så tatt "alle" sikringer en etter en både i leiligheter og hovedsikringer på tavla uten at spenningene ble riktige mellom alle faser og jord. Det virker da som feilen ikke ligger i en av leiligheten (med mindre det er TO feil i forskjellige leiligheter)..
Har noen en idé om hva som foregår? Skal selvsagt få elektriker til å gjøre videre feilsøking.
Er ikke så lett å si hva som er feil. Det å måle spenningsforskjeller er lite optimalt, for det kan hende at du da måler spenning fra en naboblokk som slår inn på resultatet. (Jordfeil i naboblokk vil potensielt gi spenning på jord). Men i og med at jordfeilvarsleren lyser så er det feil i deres blokk, da den måler hvor mye strøm som går i fasene. Hvis noe "detter av på veien" så gir den varsel. Som betyr at det detter av på veien i en eller flere leiligheter. Må nok få en elektriker til å komme og feilsøke grundig, helst med tilgang til å måle alle leilighetene for å utelukke/finne feil. Den målingen kan tas i fra hovedtavla der sikringene opp til leilighetene står. Men hvis det er noe feil i en leilighet må man jo ha tilgang der for videre søk.
Dette er moroa med IT anlegg. Også et argument å bruke i forhold til å modernisere sikringsskap med jordfeilbryter på alle kurser. Når man ikke blir affektert annet enn en lampe som lyser i kjelleren så vil de fleste ikke løfte en finger. Blir noe annet hvis strømmen skulle bli borte, det er først da man plukker opp telefonen og ringer elektrikeren.
Er jordfeilvarsleren på 30mA kan totale lekkstrømmer i blokka lett overstige disse 30 milliamperene uten at det er feil noen steder, at du har 230V mellom 2 faser og jord og 0V mellom tredje fasen og jord indikerer at det er en jordfeil på trafokretsen uten at den trenger å sitte hjemme hos deg.
Er det elektronisk utstyr som lager lekkstrømmene finner du dem ikke engang med megger men må ha lekkstrøpmstang for å finne dem.
