cadensa Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Har kjøpt en 3 com ruter med nettverkskort (http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl) og har problemer med opplegget. Når den bærbare kobler opp med rutern så er all informasjon fra ruteren ok (ip adresse, nettverksmaske og gateway adresse) 45 sek senere endres ipadressen automatisk og jeg får ikke kontakt med ruteren etterpå. Dette hender hver gang jeg tar ut/setter inn pcmcia kortet. Det er meget gode signalforhold mellom pc'n og rutern. Har noen peiling på årsaken/løsning? setter pris på svar/kommenterer fra glupe hoder og andre medsunn fornuft. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Høres nesten ut som om dhcp serveren går amokk, uten at jeg har så veldig mye greie på det. Jeg ville prøvd å sette fast ip på nettkortet. Lenke til kommentar
rwu Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 mener å ha sett dette innlegget før.. men; er du alene på access-punkter... koble til, trykk start->kjør skriv ipconfig /all, noter deg opplysningene og fyll dem inn i ip-properties under nettverkskortet ditt... hvis du ikke er alene på nettet: sjekk at du ikke har noen "alternativ ip-konfigurasjon" under tcp/ip- properties.... sjekk instillingene til dhcp-serveren din (routeren) (via http/telnet)... sett lease-time til +36 timer... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Har kjøpt en 3 com ruter med nettverkskort (http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl) og har problemer med opplegget. Når den bærbare kobler opp med rutern så er all informasjon fra ruteren ok (ip adresse, nettverksmaske og gateway adresse) 45 sek senere endres ipadressen automatisk og jeg får ikke kontakt med ruteren etterpå. Hva endres IP-en til? Har du nyeste firmware i routeren? Lenke til kommentar
cadensa Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 Den endress til ett ukjent adresse (Windows kaller den "privat addresse") Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 (endret) Har kjøpt en 3 com ruter med nettverkskort (http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl) og har problemer med opplegget. Når den bærbare kobler opp med rutern så er all informasjon fra ruteren ok (ip adresse, nettverksmaske og gateway adresse) 45 sek senere endres ipadressen automatisk og jeg får ikke kontakt med ruteren etterpå. Dette hender hver gang jeg tar ut/setter inn pcmcia kortet. Det er meget gode signalforhold mellom pc'n og rutern. Har noen peiling på årsaken/løsning? setter pris på svar/kommenterer fra glupe hoder og andre medsunn fornuft. Du kan prøve å sette ipen til "fixed" på ruteren. Da vil den knytte en bestemt ip-adresse til mac-adressen til nettverkskortet ditt. Den ip-adressen du får utdelt av DHCP-serveren (i routeren) "gir" du til nettverkskortet. Mao. "skru du av" DHCP på nettverkskortet. I tillegg så burde du, som nevnt lengre opp i tråden, oppgradere firmwaren. Jeg har selv erfart å miste kontakten med routeren + høy ping (som en følge av at jeg blir frakoblet), men en firmware-oppgradering fikset det :-) Den endress til ett ukjent adresse (Windows kaller den "privat addresse") Dette leder meg til å tro at du fortsatt har kontakt med routeren, men at det er noe trøbbel med utdelingen/leasingen av ip-adressen. Bruker du WEP-kryptering? Sørg for at du har lagt inn denne for nettverkskortet også (altså ingen "shared key"). Endret 29. november 2003 av Manuel Lenke til kommentar
cadensa Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 Har instalert den siste programvaren det eneste som skjedde var at forbindelsen blr mer stabil Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 29. november 2003 Del Skrevet 29. november 2003 Har kjøpt en 3 com ruter med nettverkskort (http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl) og har problemer med opplegget. Når den bærbare kobler opp med rutern så er all informasjon fra ruteren ok (ip adresse, nettverksmaske og gateway adresse) 45 sek senere endres ipadressen automatisk og jeg får ikke kontakt med ruteren etterpå. Dette hender hver gang jeg tar ut/setter inn pcmcia kortet. Det er meget gode signalforhold mellom pc'n og rutern. Har noen peiling på årsaken/løsning? setter pris på svar/kommenterer fra glupe hoder og andre medsunn fornuft. Hmm... du får alltid ny IP adresse når du tar inne og setter inn påny et nettverkskort som står på et DHCP nett... (var det dette du mente??) At Windows gir deg en "privat" adresse betyr bare at den ikke får kontakt med dhcp serveren, - du kan få den til å søke påny med ipconfig /renew, eller sette fast ip som visse andre har foreslått her (selv om dette ikke nødvendigvis vil løse at windows ikke finner ruteren) Lenke til kommentar
cadensa Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 Har kjøpt en 3 com ruter med nettverkskort (http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl) og har problemer med opplegget. Når den bærbare kobler opp med rutern så er all informasjon fra ruteren ok (ip adresse, nettverksmaske og gateway adresse) 45 sek senere endres ipadressen automatisk og jeg får ikke kontakt med ruteren etterpå. Dette hender hver gang jeg tar ut/setter inn pcmcia kortet. Det er meget gode signalforhold mellom pc'n og rutern. Har noen peiling på årsaken/løsning? setter pris på svar/kommenterer fra glupe hoder og andre medsunn fornuft. Du kan prøve å sette ipen til "fixed" på ruteren. Da vil den knytte en bestemt ip-adresse til mac-adressen til nettverkskortet ditt. Den ip-adressen du får utdelt av DHCP-serveren (i routeren) "gir" du til nettverkskortet. Mao. "skru du av" DHCP på nettverkskortet. I tillegg så burde du, som nevnt lengre opp i tråden, oppgradere firmwaren. Jeg har selv erfart å miste kontakten med routeren + høy ping (som en følge av at jeg blir frakoblet), men en firmware-oppgradering fikset det :-) Den endress til ett ukjent adresse (Windows kaller den "privat addresse") Dette leder meg til å tro at du fortsatt har kontakt med routeren, men at det er noe trøbbel med utdelingen/leasingen av ip-adressen. Bruker du WEP-kryptering? Sørg for at du har lagt inn denne for nettverkskortet også (altså ingen "shared key"). Har prøvd med oig uten kryptering samt endret på det jeg forstår av dette Lenke til kommentar
cadensa Skrevet 29. november 2003 Forfatter Del Skrevet 29. november 2003 Har kjøpt en 3 com ruter med nettverkskort (http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl) og har problemer med opplegget. Når den bærbare kobler opp med rutern så er all informasjon fra ruteren ok (ip adresse, nettverksmaske og gateway adresse) 45 sek senere endres ipadressen automatisk og jeg får ikke kontakt med ruteren etterpå. Dette hender hver gang jeg tar ut/setter inn pcmcia kortet. Det er meget gode signalforhold mellom pc'n og rutern. Har noen peiling på årsaken/løsning? setter pris på svar/kommenterer fra glupe hoder og andre medsunn fornuft. Hmm... du får alltid ny IP adresse når du tar inne og setter inn påny et nettverkskort som står på et DHCP nett... (var det dette du mente??) At Windows gir deg en "privat" adresse betyr bare at den ikke får kontakt med dhcp serveren, - du kan få den til å søke påny med ipconfig /renew, eller sette fast ip som visse andre har foreslått her (selv om dette ikke nødvendigvis vil løse at windows ikke finner ruteren) Ip addresse fa rutern er innenfor rammene som er satt av meg når oppkobling foregår det er etter noen (ca 45) sekunder adressen endress Lenke til kommentar
cadensa Skrevet 30. november 2003 Forfatter Del Skrevet 30. november 2003 ip adressen som kommer inn er 169.254.41.130 Noen som vet hva dette er ? Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 1. desember 2003 Del Skrevet 1. desember 2003 ip adressen som kommer inn er 169.254.41.130 Noen som vet hva dette er ? Da begynner jeg å gå tom for forslag :-) Ip-adressen du oppgir sier ikke så mye (bortsett fra at det blir regnet som et VPN). Men prøv å gå nærmere routeren eller koble til den med kabel... Går det da? Lenke til kommentar
WebWarrior Skrevet 1. desember 2003 Del Skrevet 1. desember 2003 ip adressen som kommer inn er 169.254.41.130 Noen som vet hva dette er ? Hva er nettverksmasken? Og hvilken maske deler routeren ut? Samt, hvilken versjon av Windows bruker du? Lenke til kommentar
