Kraftig router med innebygd modem for xDSL
Cato87
Jeg har et forholdvis stort hus med etasjeskille i betong, samt en ganske stor steinmur som dekker nesten halve stuen i bredderetning, en skikkelig wifi killer for å si det mildt. Har teknisk rom i kjelleren, her står det pr dags dato en Linksys router med innebygget modem som jeg kjøpte fra Telenor når jeg fikk vdsl.
Denne er satt halvveis i bridge, men pga et eller annet bug med modemet, så må jeg ta factory reset, og sette den i bridge mode på ny hver gang strømmen går. (Heldigvis ikke ofte dette skjer, men jeg er typisk nok gjerne på andre siden av landet på et eller annet når kona ikke får liv i netflixen..)
Og med halvveis i bridge, så mener jeg at den fremdeles broadcaster nettverk, selv om jeg slår den av både med bryter og i software.. Møkkamaskin for å si det mildt.. :)
Etter denne routeren/modemet, har jeg en Apple Airport Extreme. Denne er samkjørt med ethernet kabel til enda en Airport Extreme som står i hovedetasjen. slik at jeg får sømløs og automatisk overgang fra den ene til den andre routeren alt etter signalstyrke. En router i kjelleren var rett og slett ikke nok til å rekke rundt i hele huset, så jeg slang på en til. Dette fungerer forsåvidt greit nok, men nå har jeg laget til et rom med PS4 og prosjektor, og inn der har jeg ikke ethernet, og rommet er selvfølgelig på feil side av nevnte steinmur i stuen, og på feil side av etasjeskillet, så wifien jeg får på PS4'en er latterlig dårlig.
Jeg vet ikke om PS4'en kjører på 2,4 eller 5 ghz, men antar at det er 5 ghz.
Det jeg nå er på jakt etter, må være en router som jeg kan bruke med telenor vdsl opplegget mitt, som også har potensial til å kunne rekke over hele huset mitt. Jeg MÅ ha bort denne Linksysen hvis jeg først skal gjøre noe.. Jeg tror mye av problemet jeg har nå er at det et 3 forskjellige routere på et relativt lite areal, + naboene sine nettverk oppå dette igjen.
Endret av smrf
En ruter som kan dekke hele huset tror jeg du kan glemme. Det er lover og regler som bestemmer maks sendestyrke. Så slik du har satt det opp med ekstra aksesspunkt blir fort eneste løsning.
Om det ikke er et alternativ med ethernet inn på det rommet, så er disse valgene det enkleste:
1: Sette et aksesspunkt rett på utsiden og se om det fungerer godt nok. Gjerne et med antenner du kan vinkle selv slik.
2: Prøve med homeplug. Altså bruke strømnettet til å sende datasignalene. Det funker ofte, men ikke alltid. Bare å teste, og evt. angre kjøpet om det ikke funket bra nok.
Såvidt jeg kjenner til har aldri Telenor solgt noe Linksysutstyr, sikker på at du har den derifra? Uansett høres det ut som det kan være greit å bytte den ut om du må fabrikknullstille den så ofte. Enkleste er å skaffe en Zyxel 8702 fra Telenor. Om du ønsker at denne også skal brukes til WiFi, så anbefales det på ingen måte at du bridger den. Enklest og mest funksjonelt at første "boks" tar seg av alle rutingsoppgaver. Om du ikke trenger å bruke mer enn 1-2 av ethernetkontaktene eller WiFi så er det bare å bridge og la den første av Airportene dine ta den oppgava.
Woops, ser jeg blingset litt på fabrikant ja.. :) Er en Zyxel P8702N v2.
Jeg forsøkte denne som hovedrouter først, men den var veldig sær på port forwarding og slikt hvis jeg ikke husker feil.
Er mulig at jeg forsøker å få tak i enda et aksesspunkt for å se hvordan det går :)
Se forøvrig tråd på https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1749616
Da har jeg forhåpentligvis løst problemet. Kjøpte meg 1x airport express og 1x airport extreme, så da tenker jeg å bruke 2x extreme og 1x express som trådløs repeater i dødsonen. Så kan jeg selge time capsulen :) Har NAS utenom så time capsulen blir overflødig :)
Takker for tips og råd! Skal forsøke å sette zyxelen bedre opp når jeg får dem i hus, og forsøke med denne som hovedrouter og dem andre som klienter til denne :)
...så wifien jeg får på PS4'en er latterlig dårlig.
PS4 Slim og Pro støtter 5Ghz og AC WiFi. Den vanlige PS4 støtter ikke dette. 2,4Ghz gir bedre dekning.
Routeren din har to trådløse nettverk(2,4Ghz og 5Ghz). I PS4-menyen ser du hvilket av de to du har koblet deg på.
