Opel Astra GTC håndbrekk eller bremser på hele tiden?
STLCHZ
Kjøpte en astra h gtc og fikk den levert i dag, men når jeg kjører i lav fart og skal ta av fra f.eks et lyskryss føles det som om bilen ikke vil kjøre, jeg gir gass og tar ut kløtsjen men det tar veldig mye lengre tid en jeg har følt i noen andre biler, når jeg kom hjem etter litt kjøring luktet det veldig sterkt av noe bak bilen og bakbremsene var varmere enn forbremsene, leste at det kan skje når det er veldig kaldt ute. Noen tips?
Kan også nevne at bilen har stått på hurtigruten i 5 dager og kom ut til 7 minus grader om det er relevant.
Endret av STLCHZ
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Blir den varm på ene eller begge sider bak? Har denne tromler eller skiver bak? Mener at G var siste med tromler, at H har skiver i alle utgaver, men usikker. Hvis den har tromler, kan det være enten at wire for håndbrekket ligger på, eller at mekanismen for autojustering av bremsebelegget er defekt, ev def sylinder. Dersom det er skiver, kan det være enten håndbrekkvire som ligger på, eller at et stempel i caliper har satt seg fast, slik at en kloss ikke slipper. Ev. glidehylsene dersom denne har glidecalpere bak også.
Det at clutchen tar langt ute kan være at den er slitt, feiljustert eller at du ikke har blitt vant til bilen enda, og har ikke noe med bremsene å gjøre.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Blir den varm på ene eller begge sider bak? Har denne tromler eller skiver bak? Mener at G var siste med tromler, at H har skiver i alle utgaver, men usikker. Hvis den har tromler, kan det virke som om det enten er wire for håndbrekket som ligger på, eller at mekanismen for autojustering av bremsebelegget er defekt. Dersom det er skiver, kan det være enten håndbrekkvire som ligger på, eller at et stempel i caliper har satt seg fast, slik at en kloss ikke slipper. Ev. glidehylsene dersom denne har glidecalpere bak også.
Det er skiver bak, bremsene skal ha blitt skiftet nylig av forhandleren om det kan ha noe med saken.
Hva ble skiftet da? Klosser? Skiver? Caliper? Dersom håndbrekket ligger på, er dette uavhengig av hva som er byttet, med mindre justeringen ikke er korrekt. Dersom caliper eller ev. glidehylser er årsaken, vil den aktuelle klossen bli slitt fort ned, og du må bytte både skiver (hvis du har kjørt metall mot metall) og klosser igjen.
Får høre med forhandleren, har 12mnd garanti om noe er galt.
Garantien dekker bare ved feil på de delene som er byttet, dersom delene skades av annen feil, dekker den ikke. Dersom det er byttet klosser og skiver, og disse skades av en annen feil (caliper for eks) som ikke var der da delene ble byttet, kan du ikke regne med å få nye skiver og klosser på garanti.
Eksempel: Du får ny baklykt på garanti. Uken etter rygger du på en stolpe, og knuser lykten. Du får ikke ny lykt på garantien, den dekker bare feil som oppstår som følge av feil i lykten. Skader som oppstår gjennom utenforliggende årsaker dekkes ikke.
Det dekkes vel av garantien om en feil var på bilen når jeg hentet den? Garantien gjelder hele bilen, ikke bare bremsene.
Jeg tenkte på garantien på de delene som er skiftet, siden en Astra H ikke lenger er dekket av vanlig garanti. Dersom du har 12 mndr garanti på hele bilen, blir saken naturligvis annerledes. Da må du lese garantibetingelsene dine for å se hva som er dekket. Bruktbilgarantier kan være veldig forskjellige, og har ofte betingelser som ikke går i kundens favør.
