Kim1111 Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Altså. Er det vanlig at avføringen er sånn her: når jeg presser i starten så går alt ned, men så som om det stopper opp en liten bit, så da må jeg presse litt til og da går alt ned? Hos dere og? Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 (endret) Det er rumpekuler som har forflyttet seg til hodebunnen og nå videre til analmuskulaturen. Gå til fastlegen. Endret 2. desember 2016 av Dragen 3 Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Moderatormelding Fjernet trollingTilbakemelding tas på PM Lenke til kommentar
ChiaroScuro Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 Altså. Er det vanlig at avføringen er sånn her: når jeg presser i starten så går alt ned, men så som om det stopper opp en liten bit, så da må jeg presse litt til og da går alt ned? Hos dere og? Vent med å bekymre deg til - du kjenner at noe vil ut. Noe svært, men dritten vil f¤%en ikke ut! Teskje må til, og det gjør innmari ondt. Lenke til kommentar
GeirHH Skrevet 2. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 (endret) Avføringen kan variere ikke minst etter væskemengde. Drikk rent vann jevnlig uten å overdrive og se om avføringen jevner seg. Endret 2. desember 2016 av GeirHH Lenke til kommentar
Kim1111 Skrevet 2. desember 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2016 (endret) Avføringen kan variere ikke minst etter væskemengde. Drikk rent vann jevnlig uten å overdrive og se om avføringen jevner seg. Jeg drikker bare vann hele dagen. Men seriøst. Det jeg skriver øverst er det sånn hos deg også? Altså. Er det vanlig at avføringen er sånn her: når jeg presser i starten så går alt ned, men så som om det stopper opp en liten bit, så da må jeg presse litt til og da går alt ned? Hos dere og? Vent med å bekymre deg til - du kjenner at noe vil ut. Noe svært, men dritten vil f¤%en ikke ut! Teskje må til, og det gjør innmari ondt. Det er vel at avføringen stopper opp som du beskriver der? Men det jeg skriver øverst er det slik hos deg også? Endret 2. desember 2016 av Larzen_91 Lenke til kommentar
GeirHH Skrevet 4. desember 2016 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2016 "Men det jeg skriver øverst er det slik hos deg også?" Nei, ikke vanligvis iallfall. Jeg prøver bare å si at det er mange faktorer som gjør avføringen ujevn: Hva du spiser og drikker, psykisk variasjon og fysisk aktivitet. Men har du noe ubehag med dette kan det vel være greit med en legesjekk. Lenke til kommentar
Kim1111 Skrevet 5. desember 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2016 "Men det jeg skriver øverst er det slik hos deg også?" Nei, ikke vanligvis iallfall. Jeg prøver bare å si at det er mange faktorer som gjør avføringen ujevn: Hva du spiser og drikker, psykisk variasjon og fysisk aktivitet. Men har du noe ubehag med dette kan det vel være greit med en legesjekk. Hvordan var feks den siste avførings da? Rett ned ved bare et press? Lenke til kommentar
