Telenor: – Vi likte dårlig å havne på hælene. Nå blir det nær umulig å ta igjen forspranget vårt
Gjest Marius B. Jørgenrud
Liten vits med superduper hastighet når grensen er på latterlige 5GB måneden.
Største abonnementet telenor tilbyr er på 60 GB til mobiltelefoner
Telia tilbyr 40 GB til mobiltelefoner som maks, men dem har 200 GB/mnd på mobilt bredbånd.
Det operatørene ikke sier, er at simkortene for mobilt bredbånd kan puttes i en mobiltelefon. Så har du en med dual sim så kan du bruke ene simkortet til data og andre til tale.
Våkn opp og utnytt mulighetene, om du er villig til å betale :)
Hvordan tenker du det skal løses i praksis, da du vet ved aktivering av datatrafikk (Roadming)betyr at du risiker å bruke datatrafikk hvis trådløs ikke er tilgjengelig eller selv da.
Problemet med mobilt bredbånd er du får 12 siffer nummer.
Uansett ikke problem da det vurderes 9-10 siffer nummer med tanke på nok telefonnummere.
At mobilt bredbånd har 12 siffer betyr ingenting, det er ikke det nummeret du skal sende sms, mms eller ringe fra. Det er et rent data abonnement. Sms, mms og tale tar det 8sifrede nr seg av, som normalt. Roaming er null stress så lenge du befinner deg i norden og baltikum.
En annen ting er at brukergruppen jeg tenker på, for slik heftig bruk av mobiltelefonen med store dataplaner, er over den gjengse tulling i gata.
Men om du syns roaming blir et problem, så kan du la simkort #2 ha 200 GB data i Norge. (799,-/mnd), så kan du ha telenor 60 GB (799,-/mnd) i simkort 1, Da kan du bruke mellom 60 (eu) og 260 GB/mnd i data i Norge, norden og baltikum.
Ja det blir dyrt. 1600,-/mnd, men du har MULIGHETEN. :)
Kan velge 3G/4G og veksle mellom de to, 4G til data og fallback til 3G for samtaler. For min del syns jeg sånn løsning blir for masete da min databruk knapt krever trafikk. Nettleser, facebook og snapchat virker godt nok på 3G. Tar jeg med nettbrett eller laptop så har keg alltids telefon #2 med tvillingsim låst til 4G. ;)
@Tom Bäcker:
Jeg mener at jeg har vært Chess-kunde siden omtrent når jeg kjøpte denne mobilen (LG Spirit LTE). Siden jeg hadde trøbbel med samtale over LTE, vanlig 4G (ikke VoLTE - tviler på at mobilen har VoLTE-støtte, men hva vet jeg - pleier GSMarena å oppgi slike detaljer?)
Siden introduksjonstrøbbel med 4G, så har jeg kjørt mobilen i GSM/WCDMA auto istedefor den utvidete GSM/WCDMA/LTE auto helt siden den gang trøbbelet oppstod. WCDMA fungerer "flawless" hos Chess. LTE gjorde ikke det for en stund tilbake i tid. Jeg har ikke giddet å sjekke.
Hastigheten på WCDMA og eldre søppel, duger som regel. EDGE er noe herk da. Det burde de slukket for lenge siden.
Endret av G
