kolstade Skrevet 1. desember 2016 Del Skrevet 1. desember 2016 Hei, Som mange andre føler jeg ikke at jeg får den hastigheten på WiFi'en som routern reklamerer for. I annonsen på Komplett er det beskrevet at Asus RT-AC3200 har en kombinert trebånds hastighet på 3200 mbit/s. (https://www.komplett.no/product/844901/datautstyr/nettverksprodukter/routere/asus-rt-ac3200-gigabit-router#) Jeg har en gigabit linje til rutern og oppnår følgende målinger fra nettfart.no: Kabel direkte i veggen: 890/931mbit Kabel til router: 868/930mbit Wifi: 296/195mbit Plassering: 1,5 meter fra med fri sikt. Ringte til Asus for å klage, men de gav meg ikke noe konkret svar. Byttet DNS server til Googles, men det hjalp ikke. Tror at WiFien går i maks fart, men da forstår jeg ikke hva de reklamere for...... Kan noen vennligst forklare hvorfor det ikke går raskere, og/eller hjelpe meg til å tweake settingene i routern slik at jeg får bedre hastighet? Håper at det er noen som har bedre kompetanse på WiFi enn Asus. 1 Lenke til kommentar
Tandamram Skrevet 1. desember 2016 Del Skrevet 1. desember 2016 Hvilket trådløst nettverkskort har du i maskinen din? 1 Lenke til kommentar
Dreamfault Skrevet 1. desember 2016 Del Skrevet 1. desember 2016 Ingen ekspert, men du må skille mellom mbps og mbit. 3200 mbps gir ca. 400 mbit. Dvs. at du oppnår halvparten av det routeren sier er teoretisk makshastighet. Det er ikke så gærent resultat. For å bruke alle tre båndene må også pcen din kunne benytte seg av tre bånd. Hvilket trådløst nettverkskort har du? 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 1. desember 2016 Del Skrevet 1. desember 2016 (endret) Det er kjent problem at trådløs ikke klarer å gi hastigheten den lover, da høyeste pc klarer er rundt 900 mbit på 5 ghz noen meter unna. Selv har jeg kun testet intel wireless ac 7260 men den gir maks 450 mbit. Selv om den lover 867 Mbit/s. Mistenker du må ha Tri-Band Wireless-AC 18260 eller bedre for å klare 900 mbit. Pass på kanalene ikke forstyrrer andre f.eks hvis det er flere nettverk i området. Usikkert om windows 10 støtter MIMO, det vil si bruk flere nettverkkort\kanaler samtidig. Antar routeren legger sammen maks teoretisk 2.4 Ghz og 5 ghz kanal men ferreste bruker begge samtidig per pc. Endret 1. desember 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 1. desember 2016 Del Skrevet 1. desember 2016 (endret) 1. 3200 er den samlede teoretiske hastigheten på de tre båndene. 5Ghz-båndene har hvert en teoretisk hastighet på 1300Mbit/s og 2,4Ghz-båndet har en teoretisk hastighet på 600Mbit/s. 2. Du får ikke høyere hastighet enn det svakeste leddet, og det er mye mulig det er kortet som sitter i PCen din. Ingen ekspert, men du må skille mellom mbps og mbit. 3200 mbps gir ca. 400 mbit. Dvs. at du oppnår halvparten av det routeren sier er teoretisk makshastighet. Det er ikke så gærent resultat. For å bruke alle tre båndene må også pcen din kunne benytte seg av tre bånd. Hvilket trådløst nettverkskort har du? Mbit/s og Mbps er det samme. Det er MB(MegaByte) du tenker på. Endret 1. desember 2016 av RRhoads 3 Lenke til kommentar
kolstade Skrevet 3. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2016 (endret) Takk for mange svar. Nettverkskortet jeg benytter heter: -The Killer Ethernet Controller -Intel Dual Band Wireless AC 7260 Det vil vel si at jeg har den nyeste AC standarden og skal få over 500mbit? Noen som kjenner til Asus router grensesnittet og kan guide meg til noen tweaks? Endret 3. desember 2016 av kolstade Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 3. desember 2016 Del Skrevet 3. desember 2016 (endret) Det er så mange mulige ting som kan ha innvirkning på hastigheten for trådløs kommunikasjon at du bare kan glemme å komme i nærheten av de teoretiske hastighetene. Det er ingen tweaks i routeren som kan gi deg bedre hastighet bortsett fra kanskje kanalbytte, men der velger vel også moderne routere det som er best(?). Annet elektrisk utstyr i nærheten forstyrrer, andre i nærheten som har trådløst utstyr forstyrrer, elektroniske komponenter i PCen forstyrrer, etc. 300mbps i snitt kan du være fornøyd med. Hvis du vil ha raskere er kablet veien å gå. Endret 3. desember 2016 av nilsch Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 3. desember 2016 Del Skrevet 3. desember 2016 Du har koblet deg på et av 5Ghz-båndene? Ser jo en anmeldelse av det kortet du har her, og det virker som du får den hastigheten du skal: http://www.legitreviews.com/intel-7260hmwg-802-11ac-versus-intel-7260hmw-bn-802-11n_135541/2 Lenke til kommentar
kolstade Skrevet 3. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2016 Så da har jeg maks fart med tanke på hvilket wifi adapter jeg har? Finnes det noe annet wifi usb adapter jeg kan benytte for få bedre fart (helst USB)? Føler at gigabit linjen ble litt overflødig når jeg må benytte wifi og kan maks oppleve ca 33% av oppnåelig fart. Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 3. desember 2016 Del Skrevet 3. desember 2016 Ikke med USB, nei. Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 3. desember 2016 Del Skrevet 3. desember 2016 Har du installert siste driver og firmware til nettverkskort og router? Sørget for at du er koblet på AC og at AC er aktivert på alle enheter du tester med? Hva får du når du tester med andre PCer eller smartmobil? Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 3. desember 2016 Del Skrevet 3. desember 2016 (endret) Med ac68u og 7260 ac klarer jeg en hastighet på 480mbps. Da er det ikke noe snittmåling men direkte filoverføring, fra en maskin til en annen Endret 3. desember 2016 av FranZe Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 4. desember 2016 Del Skrevet 4. desember 2016 Sørg for siste driver på nettverkskortet, det per nå 19.11639 : https://downloadcenter.intel.com/product/75439 Gå også inn i enhetsbehandling og slå på følgende verdier for avanserte innstillinger for Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 802.11n channel width for band 2.4: Auto (not in 20 MHz only) 802.11n channel width for band 5.2: Auto (not in 20 MHz only) 802.11n mode: Enabled Fat channel intolerant: Disabled Preferred band: No preference, or Prefer 5.2Ghz band Roaming aggressiveness: Medium (or less) Throughput enhancement: Disabled Transmit power: Highest Wireless mode: 802.11a/b/g HT mode: VHT mode Du kan også forsøke å slå på WMM på Asus-ruteren. (Gjøres under Wireless - Professional) Lenke til kommentar
kolstade Skrevet 6. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2016 FrihetensRegn: Ja, alle drivere og firmwire are oppdaterte. Testet nettopp med en iPhone 7 og fikk 225/311. Veldig rart at oppfarten er høyere enn via PC. Franze: Nettopp.. du får full fart med en billigere router. Riktignok lokalt, men skal vel ikke ha noe å si dersom linje inn yter mer. ColdIce: Prøvd instillingene, men får samme resultater. Lenke til kommentar
