Dumme kjølepasta!
Hei hei!
Jeg har et Pentium 4 ATX hovedkort som jeg skulle bygge inn i et kabinett. Når jeg satt i prossesoren tok jeg også et lite lag med kjøle pasta oppå den, men uheldigvis så fikk jeg litt av det bort på de små pinnene på prossesoren. Når jeg skrudde på pc'n gikk vifta som den skulle og det lyste på alle lysene på hovedkortet men ingenting annet virket :cry: Tok ut CPU'en og blåste vekk alt av kjølepastaen med en luftblåser + pluss at jeg blåste på der CPU'en skal nedi :dontgetit: Deretter koblet jeg alt til igjen men ingeting skjedde uansett :cry: Hva skal jeg gjøre? :shrug:
Takker på forhånd for svar!
Det heter seg jo at kjølepasta ikke er elektrisk ledende, men jeg
har mine tvil om det.
Bruk isopropanol til å rense med.
Å bruke en qtip å legge på pasta med er dumt, da fibere fra denne
løsner å blander seg med pastaen.
En renvasket fingertupp er bedre, eller enda bedre, en liten plastpose
tredd over fingertuppen.
Kjølepasta er ikke spesielt ledende, hadde et finfint eksempel på det hos en kamerat som bomma litt med AS3-en sin og klessa det utover alle broene osv. på athlonen sin.
Så det kan jo være at du ikke får kontakt med de pinnene som du sølte kjølepasta på.
Hvilken type kjølepasta forresten?
Hehe, kan ikke være veldi mye ledende mener jeg åsså.
Var en selverklært "dataekspert" som hadde bygget data til en kamerat av meg. Han hadde likegodt dekket HELE cpuen sin overside med kjølepasta. :thumbs:
Da hadde han sikkert brukt en som ikke leder strøm. Men er temmelig sikker på at artic silver serien leder strøm, og de er vel de råeste på markedet innen goop nå mener jeg. Artic silver inneholder foresten ekte sølv, så regner med den leder.
Er endel kjøepastaer som leder strøm, tror faktisk de fleste leder strøm.
Artic Silver fører ikke strøm i det hele tatt (iallefall ikke AS 5 da)
Så den teorien er feil.. har testet det..
Og det er ikke noe kortsluttet.. det goopen blir til med pinnene er da uønsket isolasjon!! derfor fungerer maskinen ikke... så du må rense sokklen og pinnene på prosessoren!! sjekk her inne på www.overklokking.no
(Ren) Artic Silver 5 leder ikke strøm, men i noen spesielle tilfeller kan den allikevel skape trøbbel:
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Contains 99.9% pure silver:
Hvordan kan den ikke lede strøm når den inneholder sølv ?
:shrug:
Endret av |SeVen|
:shrug:
Det er jo mulig å gjøre det slik at du nøytraliserer ledeevnen til sølvet!! så det er jo slik at man setter inn tilleggs stoffer inn der slik at den ikke leder strøm. Så det jeg vil frem til er at de resterende prosentene er de stoffene som blir brukt for å nøytralisere denne ledeevnen.. og det FUNGERER..
Gjest
