Oppvaskmaskin tar ikke inn vann
Hei,
Oppvaskmaskinen vår får ikke inn vann. Vannkrana er på.
Leste på nett at det kanskje kunne være magnetventilen... Det er en Bitron type 88 som er koblet til, er dette noe som er mulig å bytte selv? Evt. hvor får man tak i ny?
Jeg prøvde også å rense det lille filteret som er inni ventilen, men får den ikke ut pga. den sorte gummiringen som er i skrufestet. (Kan denne tas ut?)
Har også sjekka filteret i bånn av oppvaskmaskinen, det ser helt fint ut.
Noen som har andre tips?
Takk for hjelpen.
Endret av Helvetica
Kan være magnetventil eller elektronikken som styrer, eller hva som helst annet som kan ha gått tett for den saks skylt, for ikke at jeg har noe erfaring med å feilsøke på hvitevarer.
Det som kan være verdt å bite seg merke i er at om du skulle klare å reparere oppvaskmaskinen selv, ved å skifte ut magnetventil - og det i ettertid oppstår en leggasje som medfølger vannskade, så kan du risikere høyere egenandel på forsikring.
Styringa til vannstoppen ligger i bunnen av oppvaskmaskina som for øvrig er formet som et tett kar slik at det som lekker ikke skal havne på gulvet.
På siemens maskina jeg hadde før fra 2005 var det en isoporflotør med et stag som gikk til samme bryteren som den mekaniske nivåføleren gikk på slik at både vann i bunnkaret eller høy vannstand inni maskina kutta vanntilførselen.
Dette er sikkert et long-shot, men på mitt kjøkken kan man skru en knott på kranen til vasken for å skru vanntilførselen på oppvaskmaskinen av og på. I følge tidligere eier hadde hun slitt lenge med å finne ut hva som var årsaken da oppvaskmaskinen plutselig en dag ikke tok inn vann.
Hei,
Takk for hjelpen.
skal vistnok hjelpe å ta av og på ledningen ved magnet ventilen, den skal vistnok resettes da har jeg hørt.
EDIT: jeg husker nå. skru opp aquastoppen og manuelt åpne den. kan fikse seg da.
Endret av Janbanan123
Takk for svar alle sammen! Jeg har ikke sett noe vann under maskinen, og avløpspumpa går som normalt når maskinen prøver å sette i gang en vask. Det kommer bare ikke noe vann inn... Har også dobbeltsjekka at det faktisk kommer vann ut når jeg skrur på vanntilgangen, så i teorien skal det ikke være noen andre brytere som er skrudd av.
Jeg tok faktisk og åpnet aquastoppen, og da tok maskinen inn vann den første delen av oppvasken, men så tømte den seg for å fylles på nytt - og da var det stopp igjen. Og nå har det vært stopp siden! Jeg hører ikke noe during fra den, som noen over her nevnte at man skal.. Kanskje jeg skal ta og sjekke om strømkabelen til aquastopen er løsnet, selv om det kanskje er et long shot :p
Edit: Kan jo nevne at det er en AEG Favorit 40379
Endret av Helvetica
