Er det lov å kjøre bil med gipset fot/ankel?
BarneyStinson
Skal operere venstre foten om to uker, og lurer på om det er "lovlig"? Hva skjer om jeg blir stoppet og politiet ser det? Hva med forsikring om noe skulle skje? Er egentlig avhengig av bil for å komme meg til og fra skole.
Bilen jeg har er manuell,kan hende jeg får låne automat og slippers å clutche
Så lenge det ikke innebærer at du ikke får kjørt skikkelig og dermed blir farlig i trafikken så er det greit. Med andre ord så er manuell ikke å anbefale da får du nok bot.
Det er folk som har fått bøter pga sko, høye hæler og ekstremplatåsko er fine eksempler.
Har du gipset fot får du antakeligvis forbud for å kjøre bil av legen din om du spør h*n. Årsaken er at ved en nødssituasjon vil instinktet gripe inn og du vil risikere å ødelegge foten din igjen fordi du automatisk tråkker med gipset fot.
Ellers har vi paragraf 21 i vegtrafikkloven:
Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.
Så lenge det ikkje hindrer deg så går det greit. Men om du kjem utfor eit eller anna der det kan påvisast at tilstanden din hadde innvirkning på resultatet så vil du kunne få reaksjon frå både politi og forsikringsselskap.
Sidan det er venstrefoten så er det sjølvsagt ein fordel sidan du har høgrefoten til å bremse med.
Måten foten blir gipsa på vil også være av betydning, så det er ingen automatikk i at det går greit å kjøyre.
Hvis du kjører automat er det ingen problemer. Med manuellgir kan du fort gå på en smell...
Som så mye annet medisinsk er dette en konkret vurdering som må tas i samråd med lege. "Operere venstrefoten" kan være alt fra å fjerne en inngrodd tånegl til rekonstruksjon av ankelen. Det sier seg selv at det får veldig mye å si jo nærmere rekonstruksjon av ankelen man kommer.
I korte trekk handler det om i hvilken grad du kan opprettholde førligheten, altså evnen din til å manipulere kjøretøyet. En del kan kompenseres for ved at du er bevisst på problemet, altså at du gir deg selv mer tid til å reagere.
